Zaslal: st březen 17 2010, 22:33 Předmět: zdroj do DVD recorderu PHILIPS
je to DVD recorder PHILIPS DVDR3330H/02 je v něm nefunkční zdroj.nesvítí displej ani napeti 5 a 12V nejde pro napájení mechaniky.(je tam ciste PC mechanika)
muzem i nekdo prosim pomoci se schématem zdroje?nevím právě na jakém pinu má být jaké napětí abych ten zdroj mohl slozit
na zdroji je štítek s čárovým kodem a číslem:
11562551054511
anebo pak na primárním elitu je ještě štítek:
Model: AC6860LF
pak tam jsou popsány napětí ale není tam na jakých pinech je které.Má někdo schéma prosim k tomuto zdroji?
na googlu jsem nikde servisní manuál k tomuto DVD ktery by se dal stahnout zadrma nenasel.Stačí mi jen zdroj.
