špatný tisk z epson cx5200
aevn
Založen: Aug 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 20:36    Předmět: špatný tisk z epson cx5200 Citovat
zdravím,
včera jsem tiskl v pohodě, po dnešním zapnutí tiskárna netiskne černou a červenou a v tisku jsou zřetelné široké bílé pruhy, inkoustu je dost, zkoušel jsem i nové cartrige, několikeré čištění hlavy nepomohlo a při tisku inkoust ubývá. Neznáte někdo příčinu? Díky
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 21:59    Předmět: Citovat
Epson ma nejaky soft na cistenie a resetovanie tlaciarne. Skusil by som pouzit ten, a potom nakalibrovat tlaciaren znovu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
aevn
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 22:34    Předmět: Citovat
soft mám ten co byl u tiskárny(jiný jsem zatím nenašel), i tam je mód na čištění a resetování před znovunastavením, při čištění razantně ubývá inkoust, zkoušel jsem to 8x za sebou a bez viditelného výsledku.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 2:54    Předmět: Citovat
Tuhle konkrétní tiskárnu neznám, přestal jsem je používat když mi u 20 černobilých Epsomů odešla hlava během 6 měsíců. Ale obecně, vyměňuješ inkoust včetně hlavičky nebo jen nádobku inkoustu?. Pokud nádobku ,jde vyndat hlava, nebo je ve vozíku napevno.? Pokud jde jakkoli vyndat hlava umyj kontaktní plošky na obou stranách (vozík i hlava) lihem. Používáš originál inkoust nebo refil. Refily někdy dělají problémy. Nevím jak je tostarý ,ale pro epson byla hlava dřív spotřebák bez záruky.zkontroluj si taky kšandu k vozíku jestli nevypadla nebo nepraskla
aevn
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 10:18    Předmět: Citovat
nazdar, kšanda je OK, je to asi 4roky starý model tiskárny, refily nepoužívám, měním nádobky inkoustu a hlava je napevno.
Je to kombinace scanner/tiskárna, rozhoduju se jestli to má smysl nějak opravovat, nebo to nechat jako scanner a tiskárnu koupit jinou. Ale jakou? Tady se mi tenkrát líbilo, že inkoust odolává vodě a nebledne.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:01    Předmět: Citovat
třeba někdo poradí líp , mě se to zdá na vyhození, ale já jsem na ně alergickej. Ja kupuju Canon ale taky to není 100procent, navíc barva se rozmáčí. HP má lepší barvy dražší provoz. Jinak bych se zeptal u Epsonů za dotaz nic nedáš, až ti oznámí cenu aspoň se zasměješ
aevn
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:27    Předmět: Citovat
Do epsonu bych radši ani nevolal, to bych nemusel přežít Smile , příště asi zkusím lejzrovku, ceny už jsou zase o něco příjemněší.
Nedalo mi to, vozík jem rozebral a hlavu vytáhl, rozšrouboval a když jsem to tam viděl tak jsem ji zase radši složil(původně jsem ji chtěl vykoupat celou). Pak jsem zjistil, že líh už taky nemám tak jsem hlavu jenom otřel a dal zpátky. Když jsem to zapnul tak bylo slyšet strašný zvuky a vyhodilo to eror. Po třetím zapnutí se mi už pomalu chtělo plakat, ale nějak se to chytlo a - světe div se - tiskne to Shocked .
Díky za rady, s tou hlavou to byl správný směr, i když jsem původně předpokládal, že automatické čištění bude stačit.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 22:59    Předmět: Citovat
Pod špalíčkem je obchchod s refily a tam prodávají speciální vodičku na čištění hlav. Je docela dobrá, používal jsem ji na svou starou xeroxku. (mimochodem od eroxu už nekoupím ani papír) Líh podle mých zkušeností s hlavami nic moc neudělá, nejlepší je hlavu vydělat a tak na 24-36hodin ji částečně ponořit do destilované vody. To by ses divil co z toho potom vyteče.
Zřejmě se mnou někdo nebude souhlasit, ale zbavil jsem se starostí zakoupením HP PSC 1315. Tiskárna stojí třeba 2měsíce a potom i přesto tiskne bez problémů, hlavy jsou na cartridgi takže pokud odejdou, spraví to investice cca700kč a v refill24 ti to naplní za 150kč. Laughing
Mourek
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 12:45    Předmět: Citovat
Epson má holt svůj typ hlavy - piezo, nechci více. HP klidně můžeš refil ,akorát pozor aby nevytekla, viděl jsem šikovného člověka - dustojníka armády- který injekční stříkačkou probodl celou kartridž. Odnesl to i tepich.
Kdž ti u HP refil ucpe kazetu vyhodíš ji a jedeš na novou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
