Zaslal: ne březen 21 2010, 0:16 Předmět: ze stringu prečtení znaku na určitém místě
Zdravim potreboval bych zas poradit :
Je to zkraceny, ale hlavne potrebuju nejak udelat aby to na display napsalo čtvrtej znak z toho A....bohuzel takhle to neche fungovat..ted ma U hodnotu 52...ale ja potrebuju 4:)moc dik za rady
kód:
Dim A As Long
Dim X As String *20
Dim W(20) As Byte At X Overlay
Dim U As Long
Zaslal: ne březen 21 2010, 9:00 Předmět: Re: ze stringu prečtení znaku na určitém místě
radareq napsal(a):
Dyť to funguje správně, čtvrtý znak je '4' a ta má ASCII hodnotu 52. A protože ten znak načítáš do proměnné typu long, tak se zobrazí jako číslo, tj. 52. Pokud to chceš zobrazit jako znak, musíš dát Lcd Chr(U).
