Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6038 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po březen 22 2010, 10:55 Předmět: OVP CTV2870 S - zvod modrej katódy, obrazovka A66EHJ13X38
Je to TV z roku 2005, 63 cm uhlopriečka. Chassis som nezistil, ale to v tomto prípade nie je zaujímavé. Po odpojení všetkých troch katód svieti na modro. Ostatné farby reagujú ako majú. Viem, že sa táto téma tu už preberala, no kde to hľadať... Nejde mi o regeneráciu, ale o odpálenie zvodu. Špeciálny prípravok nemám, takže poraď si ako vieš. Čo viem, robí sa to nabitým kondenzátorom. Ovšem mám ho pripojiť medzi modrú katódu a kostru, alebo G1, ktorú polaritu kam a akú kapacitu kondu mám použiť? Nerád by som tú obrazovku pochoval.
Ďakujem za rady.
oklepanie po hrdle nazhavenej obrazovky hore hrdlom nepomaha? s tym kondikom je to vabank.....napokon oba riesenia su len docasne aj v pripade uspechu ani panboh nevie dokedy to vydrzi
Zaslal: po březen 22 2010, 11:38 Předmět:
S tým klepaním som si myslel, že si zo mňa robíš srandu, ale zabralo to. Ovšem keď klepnem znovu, je to späť. Asi by som šiel do toho wabanku. Ako polarizovať ten kond, ako silný a kam ho "prcnúť"?
Odpaľuješ skrat, takže by si mal odpáliť (rozdeliť) to, čo sa ti spája - nevytváraš funkčný obvod, ako je to pri regenerácii.
Keď som nemal regenerátor, použil som kondenzátor snáď 10mikro nabitý na sieť. napätie. Myslím že aj v AR sa niečo také rozoberalo. Ale bola iná doba, iné obrazovky. Ak by poradil niekto zo skúsenosťami čerstvejšími, bolo by pre Teba asi vhodnejšie.
Ja by som možno ešte laboroval, ako sa to správa pri rôznych napätiach žeravenia, a k tomu prispôsobil nasledovný zásah.
Čo sa týka životnosti po úspešnom odstránení skratu, vychádzajúc z princípu, si myslím, že za vhodný zásah by sa obrazovka mohla odvďačiť primeranou (riadnou) životnosťou
edit: písali sme naraz
Poklepanie je tiež v núdzi účinné - ak si si nie istý prežitím odpálenia a majiteľovi nevadí prípadné znovuprivezenie. Treba tiež vycítiť, ako to reaguje, a poklepanie správnym smerom, pri vhodnej výške Užer. a náklone obrazovky by tiež mohlo na nejakú dobu pomôcť (teraz som takto veľký Philips so vstavaným DVD riešil - pri oprave totiž skrat zmizol, takže odpaľovať nebolo čo, tak som sa mu to aspoň snažil predĺžiť..)
Zaslal: po březen 22 2010, 11:57 Předmět:
Môžeme do toho vniesť trochu teórie? Kde sa vytvára ten zvod? Keďže mi ide o prerušenie zvodu a nie o regeneráciu, katóda by mala byť asi kladnejšia, že? Druhý pól je G1?
Zaslal: po březen 22 2010, 12:13 Předmět:
Jedna z nedestruktivních metod byla otočení obrazovky o 180°. Nevím, jestli zrovna tady to bude fungovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 22 2010, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 22 2010, 12:33 Předmět:
Čo myslíš polarizovaním kondenzátora? Ja som myslel, ako ten nabitý kond pripojiť, ktorý pól kam. Skrat som skúsil zmerať šlusmetrom za studena a ukázalo mi to proti kostre 0-prd. To znamená katóda + a kostra - a chvíľa pravdy. Hej?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 22 2010, 13:01 Předmět:
V regenerátoru od Českýho to bylo snad 100u na síť , ale nejdříve jsi přepínačem zjišťoval mezi čím je svod . To co píše Zdenek je prodřené žhavení do katody - v jednom případě by mělo stačit "odkostřit" žhavení , nebo otočit vzhůru nohama taky .
Zaslal: po březen 22 2010, 14:00 Předmět:
Zobral som kondenzátor 10uF/250V, nabil som zo napájaním RGB konca, teda cca 200V, dal na trysku plusom, luplo to a ide. Keď sa mi to vráti, skúsim kond tak 100-150 uF nabitý sieťovým napätím, teda 310 V a do tretice z drôtu naviniem na kostričku trafa žeravenie.
Ďakujem za odpovede.
Zaslal: po březen 22 2010, 14:29 Předmět:
Myslíš tým kondom 100uF/310V? Ako že namiesto skratu by pustil prívod? Takže zostanú dve riešenia: galvanicky oddeliť to žeravenie alebo na zadok prirobiť tračítko, ktoré sa použije v prípade opätobného zmodrania. Správne?
Otočiť som to skúsil, svietila ďalej, akurát farebne (konvergencia - zemský magnetizmus).
Naposledy upravil Duvsan dne po březen 22 2010, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
