Zaslal: út březen 23 2010, 23:10 Předmět: satelit STRONG 4125EVO
prosim vas mám takovy problem s mým satelitem.Dnes jsem si ladil parabolu prvně jsem chtěl na astru 23,5A,ale vubec jsem nemohl tu druzici naladit.zadal jsem do přijímače paramtery pro stanici óčko.Ale pořád mi to nechtělo najít tu družici.ukazatele signálu a kvality byly pořád jen červené.Ani Astru 19,2E jsem pres nej nemohl vubec najit.Potom jsem vzal analogovy prijimac a pres ten jsem ihned nasel tuto druzici.nastavil sem parabolu aby byl co nejlepsi obraz a utáhnul držák.pak jsem přepnul koax do toho strongu a kdž jsem přepnul v menu na družici 19,2E tak stejne sem ukazatelé byly pořád červené nikoliv zelene jak maji být.kdyz jsem přepnul na jiny transponder tak ukazatelé byly zelené ale stejně mi to žádnou stanici nechytlo.tak nevím co se v tom sataku mohlo stat?
zkoušel jsem obnovit tovární nastavení,ale beze změny.
v tomto sataku byl uz jednou prehravan firmware je to ze stranky frocus.....
D3C....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 25 2010, 7:05 Předmět:
Zrovna včera jsem byl povolán ke stejnému problému u zákoše, receiver reagoval na povely, menu OK, kontrola antény a LNB-OK, nakonec závada receiveru-dílenská oprava, poté OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
v LNB urcite problem neni.tento prijimac driv chodil na tento LNB.před přehráním firmware nemohu říci jeslti šel,dostal se mi do rukou už s nahraným špatným firmwarem.(svítila pouze ledka červená a víc nic)po přehrání dělá toto.
