Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne leden 15 2006, 19:27 Předmět:
Podľa toho ako to chceš vyriešiť.Ak chceš mať to rele napr pripojene k pc v sieti,tak exzistuju programy ako virtualne komunikačne porty.Pokial to chceš iba na lan,tak to je horšie.Bez ethernet radiča a nejakeho procesoru to nepojde.
Zaslal: ne leden 15 2006, 22:56 Předmět:
alebo skus napisať Ing.Igorovi Češkovi Možno ho tym inšpiruješ a pusti sa do toho. www.cesko.host.sk . Inak postavil infračervene ovladanie pc cez lan a to bez toho radiča!Alebo jeho vytvori poznate napr: infračervene ovladanie pc pomocou programu girder+Igor plugin.Neni čo dodať,je to fakt profik a robi to pre potešenie a nie komerčne!
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 7:43 Předmět:
nekoupime to spolecne, at se usetri na postovnem?
Jsem z Brna a muzu zavezt/vyzvednout bud v Brne nebo v Praze nebo kdekoliv po trase _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2262 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 8:15 Předmět:
Existuje kopec modulov pre ovladanie cez tcp/ip. Napr. Connect One+nejaky ten MCU. alebo rabbit, ktory ma bezne protokoly uz implementovane v sebe, vies tam dopracovat aj stranku, a napr. monitorovat dalsie zariadenia.
Ak hladas hotove zariadenie, tak poobzeraj sa po firme netio, napr toto pouzivame na dialkovy restart switchov a AP: http://www.koukaam.se/showproduct.php?article_id=1581 _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 8:20 Předmět:
modulu jsem nasel dost, treba HW group je dela, ale obvykle ta cena nebyla zrovna adekvatni HW a SW narocnosti. ten routerboard by mohl byt dobre reseni. S ohledem ze to bude HW v dalsim systemu, tak by i vychazel lepe _________________ Klídek chlapi, to je nulák
