VN k OTF 462
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2005, 13:43    Předmět: VN k OTF 462 Citovat
Prosím kdo zná originální číslo nebo náhradu do OTF 462 , náhrada z KERR a AME odešla za několik min. (1192.0407 , hr 7131)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2005, 13:40    Předmět: Citovat
Běžně používám náhrady VN traf z kerru a vždy bez problémů chodily. Budeš mít závadu ještě jinde, kvůli něčemu to trafo odchází. Jaké máš napětí na kolektoru BU? Nehřeje se něco víc než má?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2005, 14:46    Předmět: 462 Citovat
Taky záleží jakou má TV obrazovku (výrobce). Rozdíl skoro 3 kV na anodě! Polcolor a Goldstar = 1142.0635C (ELDOR) = HR7131 neboAT2079/09T (Philips). Nokia a Philips = M12-28(Nokia) nebo 1192.0447(ELDOR) = HR7589. Používám náhrady HR a drží a určitě jsou lepší jak ELDOR. U NEDIS je maj za 350Kč.
