Zaslal: so březen 27 2010, 23:17 Předmět: pc s deskou k7t266 pro2-u a problém s grafikou
kamarád má tohle pc s procesorem athlon xp 2000+ a grafikou gf 5200fx
a zdroj 300w fotron pamět 2krát ddr 256mb 333mhz
a problém je v tom že po zapnutí pc se nezapne monitor až po druhým nebo třetím restartu se teprve zapne a je možné na monitoru vidět obraz po výměně grafiky za jinou ati 9600 je to bylo to same asi za týden pc nenaběhlo už vůbec pc naběhne normálně jen s vyndanou grafickou kartou
deska má čtyři led bracket diody se založenou grafikou jsou ty diody červený
a signalizujeto jako by byl poškozený procesor a chladič procesoru a čipsetu je studený po vyndání grafiky ty diody najedou do zelena bez problémů deska nemá vga on board nesetkal jste se už někdo stouto závadou jestli je deska na ko?
