Zaslal: ne březen 28 2010, 17:48 Předmět: Zkratování USB
Dobrý den, chtěl bych si dát webkameru na balkón, ale je tam vlhké prostředí a i když udělám maximum pro to, abych kamerku zajistil před vlhkem, nikdy nebude ochrana 100%, takže jsem přemýšlel - aby nedošlo ke skratu, že napájení pro kamerku bude z externího zdroje se stejnými výstupními parametry, jako má USB z PC. Ale pořád bude kamerka spojena datovými kabely s USB v PC, takže by mě zajímalo, co kdyby se náhodou tyto vývody zkratovaly?? Už jednou jsem zkratoval USB a odpálil jsem si základní desku a zdroj, a teď u Notebooku tohle riskovat nechci.
Stane se něco, když zkratuji dva datové vývody u USB? Děkuji za odpověď[/b]
voda nezkratuje....ta ti to může zkorodovat a začít vést tama, kudy nemá, ale zkrat jakože 0ohm ti neudělá. Jinak nevím, jestli je dobrej nápad dávat separátní napájení - proč? dej tam pojistku a napájej to z PC - další zdroj = další věc, co se může pokazit
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15575 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 28 2010, 18:17 Předmět:
Dobrej nápad, ale proč dáváš web kameru na balkon ? Nestačilo by ji dát za okno, případně mezi okna ? Nejde o tu vlhkost, na to stačí kryt s dírou dole, ať voda vytéká, ale co budeš dělat v létě se slunkem atd. ?
Chci to udělat s motorkama a na balkoně je nejvíce místa. Tak i zodpovídám otázku, proč další zdroj napájení... Stejně budu muset napájet motorky, takže externě napájet kameru mi teda nevadí...
Na současně používaných deskách jsou napěťové výstupy USB chráněny proti zkratu. Takže se ti maximálně resetne PC. Nicméně jak bylo už řečeno, voda nezpůsobí zkrat.
Zaslal: ne březen 28 2010, 19:13 Předmět:
matsn napsal(a):
S motorkama ? Na co celá sranda pak přijde a bude to ovládané z PC ? Máš k tomu něco podrobnějšího ? Že by se tim daly trochu nahradit IP kamery s ovládáním za lepší cenu.
Mám v úmyslu tam hodit dva motorky pro vertikální a horizontální otáčení. Ne, z PC to ovládané nebude, proto ani není nutno použít napájení z USB portu na PC, jelikož už budu mít k motorkům přivedené napájení, tak jej použiji i pro napájení kamery.
Zase tak drahé to nebude, protože mám doma hodně motorků, sice stejnosměrných, což je nevýhoda, ale nechce se mi kupovat žádné krokové nebo servopohony. A kamerku tam dám naprosto obyčejnou, protože nepotřebuju extra kvalitní obraz z venku. Bude mi tam stačit kamerka s menším rozlišením, vím o jedné, kde jí teď mají v akci za necelou stovku. IP kamerám to určitě konkurovat nemůže...Pro domácí použití stačí
Pre rôzne účely mám vyvedený USB port zo stolného PC na svorkovnicu na stole. Pár krát sa mi stalo, že som vývody skratoval "krížom-krážom", určite už nastali všetky možné kombinácie prepojenia. Nikdy však k ničomu nedošlo, PC sa neresetol ani raz a USB funguje bez najmenších problémov doteraz.
Ku prepojeniu - Je pravda, že samotná voda to nevyskratuje, ale vo vlhkom prostredí je pravdepodobnosť vzniku korózie a jej rozrastanie už dokáže divy.
A proč jsem si teda odstavil zdroj a základní desku zkratovaným USB ? U nového PC mám už pochopitelně strach .
Mne po zkratu na USB na desce Asrock hodilo okno s chybovou hlaskou o prekroceni max. odberu a odpojeni portu. Jedna z moznosti pak byla restartovat port...
Na jine desce jsem zase objevil vratne pojistky Polyfuse, ktere po zkratu odpojili port a za par vterin znovu pripojili napajeni.
