Zaslal: út leden 10 2006, 16:23 Předmět: IR přenos NF na cca 50m
Zdravím!
Nevíte někdo jak přenášet NF signál přes infra světlo na vzdálenost minimálně 30m? Vyhovovalo by spíš na 50m.
Další požadavek by byl aby zařízení bylo levné a malé.
Díky moc
Že se to koupit dá vím taky vlastním sluchátka použivající tuto technologii, ale byly docela drahý abych je otevřel a zjišťoval zdlouhavě schéma zapojení.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 10 2006, 23:35 Předmět:
Proč zdlouhavě,stačí špiznout co je tam za brouka a je to. Ale na 50m mám obavy že to nebude s infra tak jednoduchý,jestli to vůbec bude realizovatelný....To co mají v nedisu je myslím uV na 2.4 Ghz,tudíš rádiové... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
jestli ti nevadí, že to bude úzce směrové, tak se i s jednoduchým zapojením dostaneš snadno na stovky metrů použitím optiky na vysílací a přijímací straně
Je mi vcelku jasné že rozptyl nebude nic moc, ale pokud těch IR LED dám víc tak se rozptyl hodně zvětší, ale nešla by už použít optika a tím by se vzdálenost zkrátila vcelku o dost.
Ale nezná někdo nějaké jednoduché zapojení, které by fungovalo jen na pár metrů? Trošičku bych si pak s tím pohrál.
