H můstek BJT vs. MOSFET
doktorrakev
Založen: Mar 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 15:26    Předmět: H můstek BJT vs. MOSFET Citovat
ZDravim,
resim ted jeden problem, jak postavit uplny H mustek k rizeni motoru. Motor je na 7,2 V, proud pri maximalnim vykonu 3,3 A, max. proud okolo 20 A.
Napajeni z baterie 7,2V
Mustek bude rizem PWM z mikrokontroleru (zhruba okolo 20 kHz).
Ted resim problem jestli zvolit BJT nebo FET.
Mam doma nejake HEXFETY rizene logickou urovni, avsak mi bylo zadavatelem receno, ze je stejne kvuli rychlosti spinani nutne pouzit budice (navic horni FETy budic potrebuji budic tak jako tak - N kanal)
Rds tech FETU je 0,18 ohmu, coz je docela dost vzhledem k tomu ze napajeni je jen 7,2 V a prody docela velke....
Ted moje otazka. Co bude jednodussi a efektivnejsi pouzit. Nejake ty FETy, popr. jake by jste doporucili s budicema, nebo radeji BJT?
Jake budou tak ubytky pri pouziti BJT? A nebude problem s rychlosti pri takove frekvenci?
Pokud mate nejake tipy, aby se to dalo sehnat v CR Smile
Diky vsem
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na www.semic.cz
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:25    Předmět: Re: H můstek BJT vs. MOSFET Citovat
doktorrakev napsal(a):
Tohle si mám představit jak? Jako že špičkově si to sosne až 20A?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
