ATmega16 - referenční napětí
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 16:39    Předmět: ATmega16 - referenční napětí Citovat
Potřeboval bych měřit hodně malá napětí, tak do 50mV pokud možno s co nějvětší přesností. Mohu MCU předhodit rovnou 50mV jako referenční napětí nebo musí být reference větší?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 16:45    Předmět: Citovat
A co se podívat do datašítu? Rolling Eyes
vasek125
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 17:39    Předmět: Citovat
No v datasheetu jsem nenašel minimální hodnotu pro Uref, resp. Vref.
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Já tam vidím minimum 2V. Což asi nebude úplné minimum, ale spíš minimum vzhledem k udané přesnosti. Takže pokud chceš měřit přesně, tak to asi bude chtít ten měřený signál zesílit.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem provozoval PIC18F24K50 (3.3V VDD), s horní referencí okolo 2V, dolní okolo 1.8V, rozdíl byl přesně 200mV (potřeboval jsem to na IN-CIRCUIT měření odporů), všechny 3 hodnoty mimo rozsah výrobce a přesnost mi vyhovovala - požadoval jsem 1%, jestli to mělo vyšší, jsem nesledoval.
Mužeš to zkusit i s těmi 50mV, ale chce to hodně stabilní zdroj reference, aby ti to o moc neskákalo, potom by už o měření moc nešlo:)
