Barevné značení zenerových diod Tesla
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:02    Předmět: Barevné značení zenerových diod Tesla Citovat
Dobrý den. Potřebuji vyměnit malou zenerovu diodu ve skleněném pouzdře s barevným označením, které neumím dekódovat. Na katodě má červenou čepičku, pak následuje bíle pole a na něm žlutý proužek. Nevěděl by někdo co je zač?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jak víš, že je to zenerka a druhej proužek nemá?
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Protože jsem ji vyletoval z DPS, na který byl potisk, další proužek není vydět, ale nelze vyloučit že je setřený, barva je místy dost odřená.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jen se žlutým proužkem totiž není zenerka, zenerky měly ještě jeden proužek. Co foto, nebylo by?
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Tady je foto, lepší kvalitu se mi z foťáku vymáčknout nepodařilo, nenechte se zmást škrábancem na levém okraji, pravděpodobně se o proužek nejedná, protože při pohldu z jiné strany jsou zbytky bílé plochy až k levému okraji.
 Soubor:  ZD.jpg
 Velikost:  105.96 kB
 Staženo:  487 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Někde jsem dával na upload naskenovanou tabulku s těmi kódy http://upload.ebastlirna.cz .
Tahleta kamoška vypadá spíš na obyč. diodu typu KA262.
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Díky, ještě posílám fotku místa, odkud jsem ji vzal, je to D5, k diodě je paralelně připojen modrý kondenzátor napravo (470uF/16V) a je v sérii s výkonovým R nahoře, celé je to připojené na můstkový usměrňovač a transformátor.
 Soubor:  D5.jpg
 Velikost:  126.53 kB
 Staženo:  252 krát
radekrd
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Tak to bude nejspíše KZ140. Pokud není vadná, jako že asi bude když ji vyměňuješ, tak se dá zenerovo napětí jednoduše změřit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 18:29    Předmět: Citovat
KZ140 nebo KZ141
140 - 0,4W,90mA, 2.8-3.2V
141 - 0,4W,55mA, 4,8-5,4V
Zmije
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Díky, už jsem ani nedoufal že se mi podaří zjistit, co je zač. Na její závadu, jsem přišel tak, že kondenzátor 16V hřál (bylo na něm 17V), vyměnil jsem ho za jiný na větší napětí, po chvíli napětí spadlo pod 1V a pro změnu začal hřát odpor, D5 jsem vyletoval má odpor 3,4 ohm v obou směrech, takže totál šlus. Jen se mi zdá divné že by závada přešla od přerušení ke zkratu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Z účelu obvodu by mělo jít vykoumat, jaké napětí ten stabilizátor dává a tj. na jaké napětí je v něm zenerka. KZ14x měly první proužek černý, a tady je (asi) žlutý.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:31    Předmět: Citovat
POZOR, v tomto puzdre bola cela rada KZ241/XX V. Napatie skuste vydedukovat z okolitych obvodov.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Zdravim. Nakonec jsem byl přinucen začít kreslit schéma. Ten zdroj je symetrický (napájí OZ MA1458), v druhé polovině je pravděpodobně stejná dioda, ta má ještě modrý pruh, napětí na ní kolísá okolo 10,7V.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Žlutý-modrý je KZ241/11, napětí tomu odpovídá.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 8:49    Předmět: Citovat
http://www.io.freehosting.cz/251.jpg
