Zaslal: so duben 17 2010, 14:34 Předmět: Průřezy vodičů.
Dobrý den, rád bych se zeptal na vaše zkušenosti s průžezy vodičů. Měl jsem zato, že existuje jednotná řada průřezů začněme od 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 atd. (mm2)Docela jsem byl překvapen, když jsem měřil průměr vodiče, který byl prodáván jako 6-ka a dálší jako 10-ka. Ta 6ka měla průměr 2,45 mm a 10-ka 3,3. Po přepočítání na průřez to vychází u té 6-ky na 4,71 mm2 a u 10-ky na 8,55 mm2. To je buď měď s vodivostí lepší jak v tabulkách, nebo prachsprostá zlodějna. Jak to tedy je.
To je asi stejne jako z dalsimi X vyrobky po "optimalizaci nakladu". Med je draha a developeri potrebuji setrit. Uz jsem zazil v jednom nedavno postavenem baraku kabel na svetla co mel prurez sotva 1mm2 (i kdyz byl deklarovan jako 1,5ka) a kabel na zasuvky co nemel ani 2mm2 (i kdyz byl deklarovan jako 2,5ka). Vnejsi prumer s izolaci byl stejnej, jen te medi bylo jaksi mene. Rekl bych neco o na.rani do rukou...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 17 2010, 17:15 Předmět:
Tak se přece šetřilo i na hliníku: na cívce štítek AYKY 4Bx35, ale po instalaci kabelu, přesněji při revizi, jsme si průměr přeměřili a vyšel průřez maximálně 29,5mm2. Tak jsme zkontrolovali víc konců a nikde to nebylo lepší, na jednom drátu nám vyšlo dokonce 28mm2. Pro jistotu jsme měřili víckrát v různých směrech, co, kdyby drát byl oválný? Překvapivě: to nebyl ani jeden a s panem Ludolfem bych taky nepolemizoval.
Prý na to stačí na drátotahu nastavit větší tah a hned je metrů víc. Asi při vážení k deklarovaným metrům přibalovali cihly nebo to tahali z těžšího hliníku či těžší mědi, aby to na hmotnost vyšlo. Jinak by se na to muselo přijít už během výroby, chtělo-li by se ovšem.
Tohle je věc celkem dobře prokazatelná, takže kdo má chuť a čas, u ČOI a asi u ESČ by měl uspět. Jde o oteplení vodičů, tedy o odolnost před zahořením, tedy před požárem třeba špitálu nebo hotelu, tedy o hromadné neštěstí-panika-terorismus, tedy něco co si k**va hlídá harmonizovaná Brusel. To není jak když ti na pouti světskej natočí do kelímku 5mm pod čárku.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne duben 18 2010, 12:57 Předmět:
zkušenosti máme všichni stejné deklarovaný pruřez je větší než skutečnost ! ale kdo najde tu odvahu se do výrobců pustit ? ČOI by reagovala ve smyslu relkamací u obchodníků atd... a mezitím bude dost času to nějak zahladit - jak je u nás zvykem !
Proč do výrobců? s těma ať si to vyřídí prodejci. Když koupím tři kola CYKY 5x10 a čtyři kola 3x2,5 a zjistím, že mě na průřezu o 15% ošidili, budu požadovat náhradu škody u dodavatele, který mi ty dietní kabely prodal. Nebo v případě placení fakturou mu zkrouhnu částku podle deklarované ceny za deklarovaný průřez. Byl by to zajímavý námět pro právníky
rozhodne si nemyslim, ze by ty osizene kabely delali kabelovny jen tak z vlastni iniciativy. Delaji je proto, ze maji od nekoho zadani = objednavku. Z jistych zdroju mam informaci, ze takove kabely po diete si v kilometrovych mnozstvich z Azie objednavaji hlavne velike stavebni firmy jako je Skanska nebo Starbag...
jednoho dne zahoří někde jako nedávno ve věži ŘLP na Ruzyni a až se povede díra do země, nedejbože s nějakou celebritou, tak budou všichni chytří a to o Skanska nebo Metrostavu to najednou bude vědět každej.
Zaslal: po duben 19 2010, 6:53 Předmět:
BOBOBO má pravdu kabely jsou opravdu na "Draka" a prodejce bude asi z obliga koupí a prodá a pokud na kabelu i krabici je vyraženo 4x2,5 tak nezkoumá a "netuší" že prodává 4x2,35 , ani já bych to nezkoumal ale když jsem nedávno propočítával ztráty na vedení tak jsem se z tím nemohl nějak sejít z realitou a tak jsem z měřil pruřez a to zděšení !
totéž mají i u lan 15ka lano 17x7x0,1195(průmněr 0,39) průřez 14,21 !!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 19 2010, 8:06 Předmět:
Dnes je úplně běžné , že zboží se vyrábí dle zákazníka . Je to vyprecizováno až tak , že zákazník dostane vzorek výrobku a písemně odsouhlasí , že bude odebírat takto vyzerajúce zboží . A to i ze zahraničí .
