Ahojte, po oprave nefunkčnej TV (výmena VN trafa a kondíkov C142 a C145) telka nabehla akurát nejde zvuk. Keď však zatlačím na sieťový vypínač, keď chcem TV vypnúť tak zvuk normálne nabehne. Zvuk ide aj cez skart konektor. Stretol sa niekto s takýmto problémom?
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne duben 18 2010, 8:45 Předmět:
Pozrel som aj spoje, dosku som preklepal no nič som nenašiel. Trochu poupravím prvotnú informáciu, zvuk ide cez skart ale nie z repro TV. Keď proste zatlačím vypínač do konečnej polohy tak zvuk nabehne. Keď vypínač pustím tak sa TV samozrejme vypne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 18 2010, 9:30 Předmět:
lipko napsal(a):
Keď prepojím (vyskratujem), konektor XP306 ktorý ide od sieťového vypinača tak zvuk normálne nabehne.
A nezpřeházel sis tak náhodou ty kabely a nezastrkal je do nesprávných konektorů
Totiž kabel od síť. vypínače (jeho u-kontaktu) patří do konektoru XP103 a ne do XP306
Většinou to bývá tak, že odpovídá i barva konektorů, které "patří do sebe" - tedy např. zelený do zeleného, červený do červeného, šedý do šedého, .... (může být výjimka) -
Jo, nejhůře se totiž hledají závady, které si člověk "vyrobí" sám _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 18 2010, 10:16 Předmět:
Kokun . Poplietol som to, možno aj preto, že v tomto prípade farba konektorov nesedela (šedý - červený) a dokonca ten XP103 a XP306 je rovnako červený. Každopádne ďakujem za radu.
Zaslal: ne duben 18 2010, 10:29 Předmět:
No, ale jestli to bylo tím a jestli už telka jede (tak jak má) - už nenapíšeš _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 18 2010, 10:35 Předmět:
To rnbw - a když je jich, takových, třeba pět, tak použiju 5 barev (a ten fix - lihový !!!) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 18 2010, 11:33 Předmět:
Tak v mém případě - mozek: starý, blbý, sklerotický - proto ten fix (a lihový proto, aby se nesetřel) jogo - v tvém případě - mozek: asi geniální - lipko - v jeho případě, stačil ten mozek a sch. _________________ Honza - kokúň
Pred takou radou
mi nezostáva nič iné iba - ako Vy hovoríte - smeknout klobouk.
Bravo majter kokun. To bola trefa do čierneho.
Ne, ne, kokun, to si zobral zbytočne osobne
a to mňa mrzí, pretože ja som len využil príležitosť pre to spojenie "mozog - neliehový" a tým cielil len troška nadľahčiť atmosféru
veď vieš že ja rejpala, aj keď to tak môže niekedy vyzerať, nie som
Keď už mám k tomu niečo teda - káble v takej telke sa priemernému opravárovi logicky obyčajne zapojiť dajú, ale pomýliť sa, hlavne v rýchlosti, môže aj fachman. Nájsť si však čas a k tomu ešte aj vedieť virtuálne problém (vy)riešiť - niekomu inému, to každý neurobí. Pred TÝM "smekám klobouk i já".
A tiež si to neber osobne
(je nedeľa poobede, dúfam že teraz si troška podrypnúť môžem )
