Signál pro řízení záznamu videorekordéru VHS Philips VR600A
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 14:42    Předmět: Signál pro řízení záznamu videorekordéru VHS Philips VR600A Citovat
Potřebuji poradit, jak řídit záznam videorekordéru VHS PHILIPS VR600A pomocí signálu přes konektor SCART.
Pořidil jsem si kombinovaný přijímač DVD/DVB-T sencor SDV-8802T který má systém časového nastavení Schedule.
Tento systém časového nastavení umožňuje v určitou dobu zapnout DVB-T na přednastaveném kanále a pak zas přejde do režimu standby.
Bohužel tento přístroj neobsahuje signál jako mají některé přijímače satelitního vysílání "Nahrávání sat" a neumožňuje přímé řízení nahrávaní na videorekordér VHS.
Ptám se tedy, jestli jde nějak vytvořit ovládací signál "Nahrávání sat", který bych poslal do videorekordéru VHS přes SCART a tím nahrávání mohl řídit.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 14:56    Předmět: Re: Signál pro řízení záznamu videorekordéru VHS Philips VR6 Citovat
Velice by mě zajímalo, které typy to umí, protože, jsem zatím neslyšel, že by se přes scart dal takto ovládat videorekordér.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 15:56    Předmět: Re: Signál pro řízení záznamu videorekordéru VHS Philips VR6 Citovat
Banda napsal(a):
Jojo,je to pravda,nevim sice ktery pin to je a co za signal je treba na něj podat ale snad někdo bude znalejši.
 Soubor:  Philips.JPG
 Velikost:  38.43 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil sasaopravar dne po duben 26 2010, 22:01, celkově upraveno 2 krát.
Banda
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Tak jsem si stáhl manuál a celkem mě to překvapilo.
Doufám, že se někdo znalý najde, kdo bude vědět, jak ta komunikace probíhá.
>machrfilip: Každopádně, teď to teda děláš tak, že nastavíš videorekordér a zároveň DVB-T? Což musím přiznat, že to po čase omrzí, zvlášť když toho chce člověk nastavit více.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 16:43    Předmět: Citovat
data na SCARTu jdou po : pin.10
(CLK out) a pin.12 (data)
ovšem záleží jak je to v tom videu využité.
píďa
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Tohle ale bude fungovat jen mezi přístroji stejné značky a to ještě jen některé modely - ty dražší.Vím že Thomson nějakou komunikaci přes scart měl. Pochybuju,že to bude nějakej standart.Každej výrobce na svým písečku.O sencoru pomlčme.
pida_m
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 19:01    Předmět: Citovat
... o thomsonu raději také
píďa
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 20:46    Předmět: Citovat
thomson považuji za Thomson před žlutou nemocí
machrfilip
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Řízení záznamu videorekordéru Philips VR600A přes signál "nahrávání sat" mi funguje přes SCART AV2 ve spojení s TV LG LCD 26LH2000.
TV však má časovač ůkolů, který umožnuje nastavení pouze digitálního vysílání TV a rádia.
Budu to tedy řešit tak, že digitální vysílání budu nastavovat na časovači v TV a analogové vysílání v časovači videorekordéru.
Doposud jsem musel nastavovat oba časovače jak na DVBT tak i na videorekordéru. Mělo to však i výhodu, že nahrávání na videorekordér bylo nezávislé na TV . A já mohl sledovat na TV jiný program než ten co se zrovna nahrává.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 19:12    Předmět: Citovat
no ono LG a Philips je jaksi jedna společnost,tak nějakou spolukomunikaci předpokládám
machrfilip
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Tak to mám docela štěstí, že mi to funguje. To že Philips a LG je společná firma jsem nevěděl. Tak to možná bude fungovat i dálkové ovládání Philips na TV LG.
V příloze přikládám návod a kódyvýrobců pro dálkové ovládání Philips.
 Soubor:  dálkové ovládání videorekordéru Philips VR600A.JPG
 Velikost:  250.35 kB
 Staženo:  82 krát
machrfilip
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:35    Předmět: Citovat
ještě kódy výrobců
 Soubor:  Remote codes.jpg
 Velikost:  284.98 kB
 Staženo:  98 krát
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 18:49    Předmět: Signál TV/VCR na scartu Citovat
Nehledejte za tím žádnou vědu. Na jednom pinu scartu je signál tušim TTL, který řiká, sem tu, přepni si mě.
Na tento signál reagují některé televize, takže stačí zapnout video a obraz se objeví, aniž by bylo potřeba cokoliv přepínat.
Podobně na něj reagují některá videa (třeba jako to moje). Takže stačí načasovat set-top-*box a video přepnout do režimu sat a kdykoliv se na daném pinu objeví jednička, spustí se nahrávání.
Jakýsi náznak je tady http://www.tydyt.cz/kabely/index.htm měl sem někde i popis (včetně napěťových úrovní), ale ten je kdovíkde.
