Zaslal: po duben 26 2010, 18:39 Předmět: spínaný zdroj - peltierův článek
Zdravím, stavím malé chladící zařízení (obsah cca 2L) s peltierovým článkem (cca 60W), který je napájený ze spínaného zdroje. (vykucháno z rozbité autoledničky).
Problém je ten že bych potřeboval hlídat teplotu. Mám tady malý termostat s uP (relátko sepnuto rozepnuto).
Bude spínanému zdroji moc vadit časté odepínání a zapínání peltierova článku (přecejen má velký odběr)? Popř jak to ošetřit?
Zapomeň na vypínání a zapínání peltiera, musí se udržovat v lineárním režimu. Jakmile ho odpojíš tak ti začne "chlad" unikat přes peltiera ven
Ti povím, že ve vypnutým stavu tepelně izoluje asi tak, jako měděná kostka.. (když jsem ho vybavil ventilátorem na horké straně a studenou jsem nechal holou, námraza slezla během zlomku vteřiny a ta voda se stihla i odpařit
Neustále se tu opakuje jedna a tatáž věc. Co je to lineární režim peltiera?Jaký je rozdíl mezi tím, když na článek přivádím 5A z 10A maxima nebo ho napájím pulzně pomocí PWM 50%/10A?
Tvrdím, že chladící články se nejčastěji regulují pomocí PWM a vy si vymýšlíte neexistující problém. Ano, při velké teplotní diferenci "chlad" rychle uteče. Musím teplou stranu dobře chladit a napájet článek dostatečným proudem(výkonem), ale když chci teplotu regulovat-stabilizovat, pak je nejlepší způsob použít PWM nebo dokonce ON/OFF regulaci, která je bezkonkurenčně nejjednodušší. Vzhledem k principu pak dosáhnu vždy podstatně lepší účinnosti než s lineární regulací.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červenec 16 2010, 16:13 Předmět:
jankop napsal(a):
Žádný, ale ... klasické zapínání a vypínání Peltiera je blbost, protože chlad uteče vždy a docela rychle(i s dobrým chlazením teplé strany). Nejlepší je pak napájení stejnosměrným napětím, nebo pomocí PWM jehož frekvence je alespoň cca 10Hz (nebo pomocí STEP-DOWN měniče, ale to už je pak zmiňovaný lineární režim).
Myslím si, že tvoje tvrzení je nelogické a nesprávné. Můžeš to podložit nějakým rozumným vysvětlením? Při vhodně navrženém regulátoru mohu použít On/Off regulaci a kolísání teploty bude záviset především na dynamice soustavy. Když budu mít chladiče z kilových kostek mědi, pak mohu mít PWM s kmitočtem 0,01 Hz a dosáhnu uspokojivých výsledků. Je jasné, že pro udržení nějakého teplotního gradientu musím dodat odpovídající příkon (ale také ho musím v podobě tepla odvést na teplé straně).
Jednoduše řečeno, já tvrdím, že z pohledu regulace teploty peltierem je naprosto jedno, jestli použiji regulaci PWM nebo lineární. Ve většině případů vyhoví i PWM s kmitočtem jednotek Hz, protože setrvačnosti předpokládaných soustav je velmi vysoká.
Zaslal: pá červenec 16 2010, 20:41 Předmět:
jankop: já si myslím opačné a to kvůli faktu, že (jak již psal Artaban001) vodivost peltieru je přibližně jako vodivost měděné kostky ... když budu mít na studené straně 0°C a na teplé 30°C (to je už ale velmi dobré chlazení), tak po vypnutí bude trvat jen pár vteřin než studená strana vyrovná teplotu s tou teplou, tudíž to nebude fungovat jak má....
