Zaslal: út duben 27 2010, 19:57 Předmět: 3F riadeny usmernovac
zdravim vsetkych, a prosim o pomoc. mam 3F transformator(5kVA)ktory bol urceny pre napajanie elektromagnetu, a chcem z neho vyrobit zvaracku. jeho sekundarne napatie je 3x48V. no ale koli takemu velkemu transformatoru, a koli nepritomnosti odbociek primarneho vinutia som sa rozhodol pre regulaciu na sekundarnej strane. vlastne riadenym usmernovacom. pracujem na na ziskani 3 vykonovych diod , a mam 3 kusy tyristorov z profi MIG MAG zvaracky. neviem ich oznacenie, ani parametre, ale ta zvaracka dokazala zvarovat prudom cez 100A. potrebujem schemu pre riadenie takeho to usmernovaca. dakujem.
to je udaj zo stitku, ja som to nemeral. no ale na svarbazare sa udava ze pre pouzitie usmernovaca, musi transformator mat napatie na prazdno 48V a viac. no a este jedna vec. to trafo je dost stare (min20 rokov), no a napajacie napatie je udavane 380V.lenze dnes je napatie trosku vyssie takze aj vystup nebude 48V, ale trosicku viac. no a tie tyristory su ruske maju oznacenie T15-160-8.mam ich komplet aj z chladicmi a termistormi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 28 2010, 5:30 Předmět:
Já jsem si stavěl jak trafo , tak z autobusdynama , obě provozuji a jen musíš umět víc , než "normální" svářeč , chytit oblouk i při špatných zapalovacích podmínkách . Jde jen o cvik .
.... mam 3F transformator(5kVA)...... a chcem z neho vyrobit zvaracku. jeho sekundarne napatie je 3x48V. ..... pracujem na na ziskani 3 vykonovych diod ....
Napätie 3krát 48V úplne stačí ,je to efektívna hodnota a po usmernení 3f usmerňovačom bude ešte väčší. Tie diódy ale zháňaj 4ks ,lebo je tam potrebná aj nulová dióda.
Riadiaca jednotka z WTU315 je asi najjednoduchšie riešenie.Budeš tam ale potrebovať aj výkonovú tlmivku.
Riadiacu dosku z WTUčka mám ale neviem či je funkčná.Je to pomerne jednoduché tak ak by nefungovala určite by šla opraviť.
