Zaslal: čt duben 29 2010, 16:12 Předmět: Relé - Tesla
Zdravím, našiel som doma teslácke relátka - HU 130 116, HU 130 114, HU 110 116, HP 111 012 nemáte niekdo datasheet aby som zistil napätie a odpor cievky, max. spínané napätie a prúd apod. proste na čo by som ich vedel využiť?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4063 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 30 2010, 20:11 Předmět:
Jsou to podle vyobrazení jazýčková relé, spínané napětí a proud je u všech skoro stejné, záleží jen na tom, jestli to má pozlacené kontakty, (pak min. spínané napětí je řádově uV). Maximální napětí desítky voltů, proud řádově desítky mA. Odpor cívek si změříš a proud lze vylaborovat, několikanásobek minimální hodnoty sepnutí. Tyhle relé by měly být pájené vzhledem k minimálním hodnotám spínaných napětí a proudů.
