Zaslal: st květen 05 2010, 21:35 Předmět: indikace běhu motoru
Poradí mi někdo nějakou jednoduchou, nejlépe zvukovou indikaci běhu jednofázového kalového čerpadla 1200W? Spíná se plovákovým spínačem, ale stalo se několikrát, že sice sepne, ale ucpané sání zamezí odtoku a poklesu hladiny a tím běží i týden, než si někdo všimne. Běžná doba chodu je pouze asi 4minuty denně. V jímce není slyšet že stále běží. Poblíž jímky je zásuvka ve které je čerpadlo stabilně připojeno. Diky za radu. Papax
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 05 2010, 22:00 Předmět:
takové nebastlířské řešení je třeba běžně prodávaná zásuvka master-slave a jako slave použít třeba starej tranzistorák a je to indikace i s kulturou....
bastlíř by asi udělal proudové trafíčko do série s čerpadlem a napájel z něj bzučák....
Zaslal: čt květen 06 2010, 7:27 Předmět: indikace běhu motoru
BOBOBO napsal(a):
Už se to tu několikrát řešilo . Antiparalelně 2-3 diody a tím spínat optotriak , do 50 korun .
Prošel jsem tu fórum několikrát a nenašel jsem toto řešení nikde. Je to pro tento účel nelepší a nejlevnější. Ostatní řešení jsou ve částkách mnoha stovek. Pokud můžeš poslat link, nebo malé schéma budu vděčný. Papax
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt květen 06 2010, 7:47 Předmět:
Bimetal spínač na 60°C prilepený k 5W odporu 0R18...0R22.
A spínať môže aj 100W žiarovku. Ak sa to umiestni v obývanej miestnosti, sa dá využiť aj časovanie (tepelná kapacita), aby to signalizovalo až pri poruche.
