Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so říjen 02 2010, 20:17 Předmět:
Mal som podobný problém. Keď som už rozobral magnetron na magnety, napadlo mi, že to možno kondenzátor. Ten veľký, na 1,8 kV alebo 2,4 kV, nepamätám. Ale to je len tip.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne říjen 03 2010, 10:22 Předmět:
Tak reflektor sa da vymenit, z nejakeho ineho magnetronu pri trosku stastia, ale najprv zisti ci je cela sustava v poriadku. Je mozne ze zavada nebude priamo v magnetrone (uz sa mi to stalo).
Zaslal: po říjen 04 2010, 19:04 Předmět:
Sry, nejak sa strácam. Čo je to sľuda (teda okrem toho minerálu, resp. kde sa tu nachádza) a čo je to reflektor? Samozrejme zvnútra to poznám, len pojmy a tá sľuda (som ju prehliadol alebo nespoznal).
Tú rúru som mal ešte chvíľu nechať ležať.
Dík
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2502 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po říjen 04 2010, 20:35 Předmět:
Slída je ta destička kryjící zářič. Pokud je vodivá (tukem), tak to nefunguje správně. Někdy stačí umít a oškrábat uhel, někdy se musí koupit nová. Někdy je jednodušší navštívit přívětivý Sběrný dvůr.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 05 2010, 6:03 Předmět:
Magnetron posílá vlny do vlnovodu a ten pak ústí do prostoru trouby. Je to cca obdélníkový otvor 3x10cm a je zakrytý mikanitovou (slídovou nebo plastovou) destičkou. Pokud se na této destičce usadí nečistoty-tuky z jídla tak proto, že v tomto místě je siný tok mikrovln tento tuk zahoří a poté propálí nejen destičku ale někdy i ten "čuráček" -trysku magnetronu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út říjen 05 2010, 15:19 Předmět:
Keď som dal tú mikrovlnku na nižší výkon, bolo to v poriasku. Keď som ju prepol na maximum, chvíľu to šlo a potom začalo "zvárať" o tú hubku na tom vlnovode (ten čuráček). Myslel som, že to magnetron, nejaký zlý spoj. Keď som ho rozobral, napadlo mi, že možno ten kondenzátor (trafo som veľmi neupodozrieval). Týmto ste ma potešili. Hold, za blbosť sa platí.
Dzentlmeni rura opravena, preletovany plosak bol tam studeny spoj vymenena sluda ( oskrabanie nepomohlo kupil v servise 8x15 cm zauctovali 8E hajzlici ale vystrihli pozadovany tvar)
Rady zo servisu
magnetron mozete pustit aj bez sludy pre kontrolu ci je dobry
mozno tam dat aj kus nejakej umelej hmoty miesto sludy
magnetron kontrolne premerat musi mat obvod a nesmie mat zvod na kostru za novy by zaspievali 68E
Dakujem vsetky zucastnenym na diskuzii a prajem pekne Vianoce a vela dobrych elektrotechnickych vykonov v Novom roku
