Ahoj, dnes žena zapla TV a po pěti minutách se nápadně zesílil zvuk, rušení přes obraz, lupnutí v bedně a ticho. Po otevření zjištěna přerušená pojistka zdroje, viditelně prostřelený kondenzátor horizontálního rozměru 8n2 (2kV) na pozici 2546 a odprásklý tranzistor D1577 na pozici 7545. Mám nachystanou náhradu v BU2520DF, ale chci se zeptat, jestli s vystřeleným tranzistorem koncáku neodchází i něco dalšího, na co bych se měl kouknout? Rychlé diody na kolektoru tranzistoru se ohmicky jeví v pořádku. Nemám ani pomocný zdroj, ani osciloskop. Děkuji za popostrčení.
Ten tranzistor, co tam chces dat je spravny? Lebo sa mi nezda, ze su tam podla toho popisu diody v kolektore a tranzistor sam tiez obsahuje diodu. Co este moze byt na zavadu je tazko povedat. V tvojom pripade bol pricinou zavady asi tan kondenzator, nato potom odisiel tranzistor a poistka.
Skontroloval by som este studene spoje. Nap. zdroj si vies otestovat separe.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 09 2010, 18:24 Předmět:
V mém sch. G110-S (rozdíl by měl být jen v tom, že tu bude konektor S-VHS navíc) je na pozici 7545/BU508AF - tzn., že ten BU2520DF můžeš teoreticky (aspoň na "rozjetí" telky) použít (bude proudově/výkonově předimenzovaný a bude mít damper diodu "navíc").
Pak bych si opatřil orig., příp. rovnocennou náhradu
Příčina byla určitě v tom kondu 2545/8n2(2kV) - určitě měl studenta (došlo k jeho přehřátí, následně přerušení, či zkratování => následné "odrovnání" trandu; pojistky) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne květen 09 2010, 18:54 Předmět:
Díky za odpovědi, je to telka z druhé ruky dovezená kdysi z dojčlandu, proto tam byl asi ten D1577. Je vidět na tišťáku, že byla opravovaná. Zkusím zkouknout ty studenty, osadím BU2520DF a pokud by ta vnitřní dioda měla zlobit, sehnal bych BU508AF. Ale to moje BUčko má podle datasheetu až 1000V Uce, tak by mohl vydržet. Díky, dám vědět, jak jsem dopadl.
Zaslal: út květen 11 2010, 13:57 Předmět:
Tak se obávám nejhošího. Po výměně bučka a kondu a uvedení pod napětí okamžitě spálená pojistka. Zjištěny proražené tranzistory ve zdroji BUT18, BC368, BC848, BC858 a dioda BZV85-5V1. Zkusím vyměnit tranzistory, do proudové cesty primáru dám žárovku (75W) a pokud bude svítit naplno, je někde ještě zkrat. Pokud bude svítit mírně, můžu ji vyřadit a zapnout zdroj natvrdo. Je má úvaha správná?
Zaslal: po květen 17 2010, 16:22 Předmět:
Po výměně polovodičů ještě navíc zjištěny přerušené odpory SMD 3619(10 Ohm) 3616(100 Ohm) 3615(220 Ohm). Ostatní polovodiče dle měřáku v pořádku. Po výměně připojeno na napětí přes žárovku, ta chvíli svítila plným svitem (5 sekund) potom zhasla. Říkal jsem si, dobrá zdroj přešel do Stand-by režimu, můžu ji vyjmout. Bohužel jsem si neoměřil sekundární napětí ze zdroje. Po odpojení žárovky a dosazení pojistky se závada opakovala: vystřelené tranzistory BUT18AF(přechod B-C 0 Ohm) a BC368(zůstaly jen nožičky v tišťáku), odpálené odpory 3615, 3616 a 3619. Optočlen se jeví měřením v pořádku (přechody). Přijde mi, že BU18 ve zdroji otevře naplno a nereguluje. Už nevím, jak dál.
Nemas skrat na sekundari?Pri tychto zdrojoch byva casto odpraseny aj optron,a niekedy to ani nezmeras _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Dvakrát měř, jednou řež... No alespoň máš další zkušenost a můžeš celou akci zopakovat, pokud to bude finančně únosné. A také je to ověření faktu, že stát se servisákem není procházka růžovým sadem.
Podle popsaného chování poslal zdroj po 5 sekundách do stavu STAND-BY procesor, zřejmě po zjištění nefunkčnosti řádkového rozkladu. To lze ověřit měřením, pokud zopakuješ předchozí pokus se žárovkovou ochranou.
Remove connector G15 and connect lamp to +148V.
When lamp does not light up, build-in SOPS repair kit (SBC7020) (4822 310 20489)
Apply at the same time 2 diodes (BDY73B; 4822 130 60778) in series between basis and emitter of TS7625 (anode to basis)
Mohlo by to pro tebe být inspirací, na co všechno se ve zdroji zaměřit
EDIT: Zadej si do Googla - "Philips S.O.P.S. kit for G110" - a máš celý večer co dělat _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po květen 17 2010, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 17 2010, 19:16 Předmět:
Chlapci díky moc za povzbuzení, měl jsem tam 60W žárovku, no a s tím kitem od Kokuna: já nevím, jestli do toho jít - 500,- za kit + poštovné, možná odešlo něco v řádku hned na začátku akce, obrazovka je už poněkud zašedlá, nemám k tomu originál dálkové, paměť si nepamatuje poslední uložení; doteď to v ložnici stačilo, navíc příští rok u nás v Třebíči asi skončí analog - asi půjde na sběrný dvůr, takže pokud by chtěl někdo třeba desku teletextu nebo zvuku, můžu přenechat. Ještě jednou díky za rady.
Zaslal: po květen 17 2010, 19:32 Předmět:
Když si ten Kit sestavíš sám (samozřejmě z kvalitních součástek), nemusíš "přeplácet" p. Philipsa - hádám, že by to nemuselo přesáhnout ani 100,- peněz (když se dívám, jaké součástky obsahuje).
Sám jsem během týdne opravoval 2 Philipsy (šásko L6.2) a Kit (původně tuším SBC 7062) jsem si sestavoval sám
Na druhou stranu - už je to stará mrcha, co si už svoje odsoužila _________________ Honza - kokúň
