Zaslal: út květen 11 2010, 10:06 Předmět: Spinany zdroj 0-25V/0-5A a proudové omezení
Zdravim všechny!
Nedělal jste někdo taky tento šikovný spinaný zdroj od Zdeňka Budínského?
http://www.volny.cz/civil/spinanystabikpe2007-4.pdf http://www.bel-shop.eu/detail158.html
Já už dělam druhý, ten druhej jsem dokonce objednal jako stavebnici i s bocnikem a oba dva mají problémy s proudovým omezením. První omezuje až od +-0,6A a druhý neomezuje vůbec. U obou funguje jen regulace napětí. Myslel jsem že je chyba v bočníku, tak jsem je prohodil, ale chovaji se oba pořad stejne. Odpory jsem kontroloval,kondiky taky, aktivní součastky jsou v obou naprosto stejné. Mimo vyrobce švábů. Ale předpokládám, že parametry jsou stejne i u ruznych vyrobců. (TL 062). Dělal tenhle zdrojík někdo? Byl to docela rozšířena konstrukce.
dik
Hledam už 1/2hodiny. A hledal i pred zadanim prispevku. Ale bud mi vyleze 100 stran nebo zadna. Asi je to nekde pod uplne jinym nazvem..
Nebo sem levej..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 12 2010, 5:14 Předmět:
Je třeba si uvědomit a zadat jen slova , která se vyskytují pokud možno jen u uvedeného problému . Většinou mi to vychází na přídavná ména . Nikdy nepoužívat slova vyskytující se všude - tranzistor , proud , napětí , měření , kontrola atd . Možná by stálo zato takové upozornění dát jako radu do pokynů .
Zaslal: po květen 17 2010, 11:32 Předmět: Re: Spinany zdroj 0-25V/0-5A a proudové omezení
Tak v tom odkazu jsem nic nenasel, ale zdroj už mi facha. Proud reguluje od 0 - 5.6A napeti taky od 0. U toho prvniho jak omezoval az od 0,6a to bylo spatnym TL062, kdyz jsem dal jiny IO tak slo proudove omezeni od 0. (Texas Instruments - OK, ST - od 600mA, oba byly novy)
To jsem necekal. (za mych davnych bastlirskych dob bylo proste IO jako IO)
Je treba koupit patici a zkouset.
Ten druhy porad blbne resp. jen to proudove omezeni. Uz sice proudove reguluje, ale at tam zkousim ruzne TL062 at menim bocnik tak porad proudove omezeni min od 200mA. Nicmene kdyz je problem s regulaci proudu a reg. napeti funguje, byl problem vzdy v TL062 nebo uplne nejvic v bocniku.
Jinak to napajim take spinanym zdrojem a zadny problem. Hreje se to minimalne. Pri 5A/12V se FEt hreje odhadem tak na 50C. (ruku na nem udrzim). Civka vlazna, dioda taky tech 50C. Nejvic se tam asi bude hrat ten usmernovaci mustek az to budu krmit trafem.
Osciloskop bohuzel nemam.
Vcera jsem s tim zas experimentoval a proudovej rozsah se meni i vymenou 4011. Kdyz prendam z druheho funkcniho oba svaby jde i ten druhy od 0A. Je to tedy obouma IO
Dneska jdu do GESu pro TexasInstrumets s tema to funguje bez problemu.
tento zdroj sem si koupil kdisi hned jak vysel v PE. stavebnici. 500,-kc... to bylo na mne dost, ale mnel jsem konecne zdroj kterej sem tolik chtel a schemata v amaru zadna (to jsem este nemnel PC) teda mnel ale bez netu. v knihovne stal tisk 3kc za papir takl sem siu schemata prekresloval...
no mne to funguje 0-25V a cca 100-0.5A - 6.8A jako zdroj mam autonabijecku ale pouze trafo. tim cpu rovnou na mustek ve zdroji...
na votocene ledky jsem prisel cca 5minut po docteni textu (prohlizel sem schema a fotky... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
