Zaslal: út květen 11 2010, 15:42 Předmět: OVP 28HD13A bez obrazu
Dobrý den,
Mám problém s OVP 28HD13A.Televizor normálně najede je zvuk ale bez obrazu.Osd ukazuje normálně,ale při signálu ztmavne.To samé u teletextu.Napětí na RGB se signálem je cca 1,5V.Bez signálu 2V.Můžemi někdo poradit . Díky
Ano správně.Menu a TXT zobrazuje dobře,ale připojím anténu a obraz ztmavne.Přidám napěti na G2 a jsou vidět obrysy obrazu.To samé i na AV.
Napětí 12V+200V na patici sedí.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 12 2010, 10:45 Předmět: Re: OVP 28HD13A bez obrazu
mihal013 napsal(a):
.....Televizor normálně najede je zvuk ale bez obrazu.Osd ukazuje normálně,ale při signálu ztmavne.To samé u teletextu....
Tuto jsi to psal trochu jinak na pochopení,jak to má správně být,jsi to napsal až zde:
To Ug2 může být přece jenom zle nastavené(případně mohlo se něco stát s trimrem na VN trafu).Zkoušel jsi jej nastavit až do polohy,kdy se Ti začnou objevovat zpětné běhy nebo už dále nejde nastavit?
