Zaslal: út květen 18 2010, 14:23 Předmět: OVP 2139
Prosim o radu,telka je pripojena na antenu a obraz nenaskoci,bez anteny nabehne potom ked pripojim antenu tak fakci asi 2minuty a pomaly sa straca obraz ale zvuk ide. Ked ho vypnem hlavnym vypinacom tak raz nabehne raz nie alebo vobec,zvuk ide stale.kondezatory su menene.prosim o pomoc vdaka.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 18 2010, 14:33 Předmět: Re: OVP 2139
matisek1981 napsal(a):
... prosim o pomoc vdaka.
Pomohlo by, kdybys aspoň něco změřil - teda pokud máš "šajn" - kde? _________________ Honza - kokúň
__________________________
vsetky v primarnej aj sekundarnej casti ktore boli podsusene aj na obrazovke.
Prozraď mně, jak vypadají "podsusene" kondíky _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 18 2010, 17:01 Předmět:
Zase jeden fušer bez elementárních znalostí co dokáže tak akorát sundat zadní dekl a vyměnit všechny kondy na který dosáhne.. A tak myslím, že už by to stačilo..
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st květen 19 2010, 8:50 Předmět:
Len by ma zaujimalo čo tým myslel pisatel že sa mu stráca obraz ked pripojí anténu či sa nepohybujete chlapci na opačnej strane TV ? či nemyslel tou stratou obrazu len stratu signálu obrazu?
