Zaslal: út květen 18 2010, 20:14 Předmět: motor netáhne
Zdravím. Motor sekačky 230V 1200W se dobře a okamžitě rozeběhne, ale při sebemenším zatížení i v nízké trávě se zastavuje. Kondenzátor jsem nahradil novým, ale situace je stejná. Je možnost nějaké opravy?
Papax
Já mam na sekačce 6,5 hp B&S benzin a letošní hustá tráva ji taky dává dost zabrat.
Ale vážně. Zkusil bych změřit třeba napětí na svorkách motoru nebo impedanci sítě.
Jestli drhne rotor o stator poznáš snadno - povrch rotoru je poškozen,pak můžeš usuzovat zda je vadné ložisko,nebo uložení ložiska ve štítu.Jednou jsem měl závadu - ohlá hřídel (asi od kamenů),vibrace uvolnilly ložisko v uložení.Ale jen o pár desetin a již to zlobilo jak popisuješ.
Další mizerná závada je prasklá rotorová klec,to je ten hliník zalitý v rotoru.Není to očkem patrné a nedá se změřit.Příznak je lenošný motor,ale řek bych,že i náběh na štítkové otáčky bude podstatně delší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 19 2010, 5:48 Předmět:
Taky bych byl toho názoru , že jsi zapomněl , jak tahala před zimou .1200W je nic mám 2kW a žádná sláva . Jak tráva přeroste , musím jet šnečím tempem .
Zaslal: st květen 19 2010, 7:23 Předmět: motor netáhne
Milan121 napsal(a):
To je záhada, start a běh je v pohodě i otáčky jsou v normálu, ale jen si škrtne o cokoli, tak se zastavuje. Zkusím vyměnit z dalšího motoru rotor, zda není závada v něm.
