Pípání pípáku na mém PC s deskou M7VIT
machrfilip
Založen: Feb 16, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 21:42    Předmět: Pípání pípáku na mém PC s deskou M7VIT Citovat
Prosím Vás, o radu.
Mám PC s deskou M7VIT Pro a při zapnutí start tlačítka na PC nedojde ke spuštění systému Windows. Dojde k testu CD mechanik a potom se rozpípá pípák asi 1,6s píp a pak 4,8s ticho. PC jde pomocí tlačítka restartovat, ale nejde vypnout. Stále se to opakuje. Monitor nedostává žádný signál. Poradí mi někdo kde seženu pípací kód?
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 21:59    Předmět: Citovat
pivo
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 22:21    Předmět: ...... Citovat
Zkus "resetnout" bios,jestli nenajdes svitch tak vyndej baterku a proklemuj kotakty aby se vybily kondiky.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 0:32    Předmět: Citovat
Zkusil bych nejprve z toho vytáhnout přídavný karty pokud tam něco máš, paměti a usadit je znova. Pokud máš víc karet dej tam jenom grafiku, pokud víc pamětí zkoušej je po jedný. Kó pípaku bývají v příručce k MB.jinak by mohly být na webu výrobce. Dost často to dělá povylezlá deska nebo paměť
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:31    Předmět: Citovat
Podla mna bude KO RAMka. Skus ju vytiahnut a znova zasunut. Bacha na zapnuty PC. Treba aj vypnut z elektriky. A pozor na staticku elektriku.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
machrfilip
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 20:51    Předmět: Citovat
Díky Vaší pomoci, mé PC už máká.
Problém pípání pípaku při startu (1,6s píp a 4,8s ticho a pořád dokola)
byl odstraňen po vytažení a opětovném zasunutí paměti RAM (VM 256MB PC 333) z konektoru desky M7VIT Pro s BIOSEM Phoenix D686 AWARD. Návštívil jsem stránky, které jste mě poradili a při hledání píp kódu (test POST, Post Beep Codes) jsem na internetu našel ještě stránky: www. bioscentral.com, kde bývá také přehled významů těchto kódů.
Všem vám moc děkuji.
Mourek
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 4:55    Předmět: Citovat
snad to bude dobrý , ale radši skládej do prasátka. Kdyby se to opakovalo třeba třikrát týdně tak je to k vzteku.
