předem se omlouvám, ale s elektrotechniku se učím krátce, takže se budu ptát asi blbě
Dělám takový telefon z domu do dílny. Nečekám nic zázračného... stačí, když bude rozumnět ) Hned na počátku sem našel schémátko na telefon PUSH TO TALK, ale já bych rád mluvil i poslouchal najednou Nakonec sem našel schéma podobné tomuto:
Původní schéma se mi již nepodařilo najít.
Asi je to pitomost, ale výstup na reproduktor sem vyvedl vždycky ke druhému přijímači:
Přijímače mám od sebe třeba 5 metrů a při připojení druhého reproduktoru vše začne pískat...
Já nemám sestavené přesně tohle schéma.. díval sem se a na tom svém, které asi podle spoje překresím, protože ho na netu už nemůžu najít. M?ezi piny 1 a 8 kond 10uF mám. Pokud mám ten "přístroj" zapnutý jen jeden, tak funguje parádně, ale když zapnu oba, kde oba mají stejné napájení, tak tak to píská...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st květen 26 2010, 19:00 Předmět:
Tak ten kondík vyndej. Pak můžeš mezi piny 1 a 8 zkusmo zapojit do serie odpor + elyt. Např. 1K2 + 4,7uF. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne st květen 26 2010, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Dobře, zkusím to. Dovolte mi asi hloupý dotaz. Je možný, že se ten zvukový signál přenáší od jednoho přístroje i přes napájecí kabely o ovlivňuje to i druhý přístroj ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st květen 26 2010, 19:09 Předmět:
BIPOLAR: jaj to jsem nedokoukal , sorry _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: st květen 26 2010, 19:18 Předmět:
Petus, každý se může splést - já nejsem vyjímka.
555, to pískání zřejmně dělá velké zesílení a ty 2 repráky 5m vedle sebe. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Dneska se k tomu nedostanu, ale zítra to zkusím na velkou zvdálenost a dám vědět Pokud byste však někdo měl schéma na domácí telefon, který by mohl mít víc jak dva přístroje a nebyl push to talk, tak bych byl moc rád I tak moc děkuju
Problémem všech hlasitých duplexních telefonů je akustická zpětná vazba. U dvoudrátu vzniká místní i vzdálená, u čtyřdrátu ta vzdálená. Tvůj zvuk chytá místní mikrofom a vysílá vzdálený reproduktor, tam ho chytá i vzdálený mikrofon a posílá do tvého místního reproduktoru. Z něho to jde zas do místního mikrofonu, a pokud je zesílení celého řetězce větší než 1, bude to pískat.
Řešení může být:
- spokojit se s malou hlasitostí bez pískání
- na jedné straně použít sluchátka
- v době signálu přítomného ve vysílací větvi automaticky tlumit přijímací stranu a naopak. Takto byl řešen hlasitý přístroj Ericovox (jasně že od Ericssonu) už v r. 1959! http://www.ericssonhistory.com/templates/Ericsson/Article.aspx?id=2095&ArticleID=1369&CatID=360&epslanguage=EN
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 378 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt květen 27 2010, 13:40 Předmět:
Pokud není podmínkou hlasitý odposlech tak bych doporučil už několikrát tady probírané zapojení - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20 .
Připojí se normální telefony a je to vyřešené. Jen je třeba použít podobné přístroje kvůli stejným úbytkům napětí.
