Zaslal: ne květen 30 2010, 20:07 Předmět: USB programátor PIC
Ahojte kolegovia! Potreboval som programátor PIC. Našiel som už dávnejšie toto: http://doveda.byl.cz/konstrukce/pgm_usb/index.htm Rozhodol som sa pre jeho stavbu. Nechcem sa teraz hádať, možno sú aj lepšie ale na napaľovanie "hotových" HEX súborov je perfektný. Na nete sa dá toho nájsť neúrekom. Programátor "chodí" bez problémov, pálil som rôzne F-ká aj C-čka, všetko v pohode. Nepáčila sa mi ale mechanická konštrukcia a SMD tiež veľmi nemusím. 16F628A som si bez problému doma napálil na starom dobrom JDM programátore na starom PC. Ak má niekto záujem, tu je Eagle plošák pre "normálne" súčiastky a pasuje to aj do plastovej krabičky, myslím že to je U-KP35A. Nie je to podrobný návod na stavbu ale kto sa "vyzná", hravo sa zorientuje. Žltá LED indikuje prítomnosť +12,8V. A ešte poradie vodičov ICSP je opačné ako zobrazí program pri napaľovaní. To som si neskoro všimol, už bol plošák navrhnutý...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 31 2010, 7:43 Předmět:
Nebyl by jednodušší tenhle? PIC-Brenner8 Je tam jen jednostranná deska s jedním 18F2550 a soft, který umí všechny PIC. Mám ho a jsem s ním spokojenej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 31 2010, 8:22 Předmět:
Tyto stránky mám rád a doporučuji je . Ale 18ku nenaprogramuju . Nebo prodáváš s napáleným programem ? Vidíš jak jsou ta fota hezká , díky i za ostatní .
Zaslal: po květen 31 2010, 8:49 Předmět:
Ten PIC mohu naprogramovat, nebyl bys první, to není problém. Měli by ho mít ve Farnelu, TME i jinde. A naprogramovat bys musel i tu 16F628A. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
JDM PIC mám v provozu , 628 vypalovat umím - je-li u zapojení dodáno nastavení programátoru .
S IC-Prog-om som na JDM a W98 pálil tento HEX. Okrem typu procesora som nič iné nenastavoval. K tomu zalievaniu vodičov: Vodiče som "zalial" preventívne aby som ich pri oživovaní programátora náhodou nepretrhol. Žiadne oživovanie sa však nekonalo, išiel na prvé zapojenie. Konektor tam dávať je škoda, veď sa to nebude nikdy rozpájať. Len môže byť zdrojom prípadnej poruchy...
Zaslal: po květen 31 2010, 9:49 Předmět:
Víš , autoři , kteří chtějí pomoci bastlíři ještě připíší pro 628 např. toto : Před vlastním programování nastavte konfigurační pojistky. CP=OFF, CPP=OFF, LVP=OFF, BOREN=ON, MCLRE=I/O, PWRITEN=ENABLED, WDTE=ON, OSC=HS.
Zaslal: st červen 02 2010, 7:44 Předmět:
Já programovat neumím, používám to jen jako programátor. Obávám se ale, že MPlab s tím komunikovat nebude. Alespoň jsem na jejich stránkách o něm nic nečetl.
Když mi stručně napíšeš, jak to zkusit, někde ten MPlab stahnu a vyzkouším to.
Edit
Tak mi to nedalo a zkusil jsem ten MPlab. Bohužel Brenner jsem tam nenašel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
To sa hodi zvlast vtedy,ked pouzivaju RC-oscilator a nepouzivalu clrwdt... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
