Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: st květen 26 2010, 6:51 Předmět: PIR čidla
Vypovědělo mi pohybové PIR čidlo osvětlení chodby,nedalo mi to tak jsem ho z dlouhé chvíle rozdělal abych se tomu podíval blíže na střeva a posléze zjistil že tam jsou pouze dva op-zes. pár elytů a stabilizátor ,jelikož mi tyto součástky leží roky ladem v šupletí po svých aktivitách z mládí,povyměnoval jsem postupně vše co se dalo ale relé /které jsem rovněž měřil a zkoušel je OK/stále nefunguje,nereaguje a nespíná,vím že je to konzumní zboží ,půjdu koupit nový i když je škála rozpětí cen dosti velká /asi dána citlivostí PIR sensoru/od 200,-500,-Kč jde mi spíše o to abych se dopátral čím to může být a kde je nebo může být příčina nefunkčnosti ,má s tím tady někdo zkušenosti ?
Zaslal: st květen 26 2010, 7:26 Předmět: RE:
PIR jsem také vyměnil z jiného staršího rozdělaného čidla ale to si nejsem naprosto jisty zda je dobré /dá se nějak změřit a zjistit jestli je ok ?/To DPS se přiznám nevím co je /čidlo asi reaguje na tmu ne ?/
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 26 2010, 7:43 Předmět:
DPS je deska plošného spoje, to je to, na čem jsou všechny součástky přidělané a čím jsou pospojované
A PIR nereaguje na "tmu", ale na změnu teploty, resp. na infračervené záření, které přijímá.
Zaslal: st květen 26 2010, 7:50 Předmět: RE:
JJ ok no to mě nenapadlo že mysliš zrovna na vyměnu pl. spoje a že ji tak zkratkou popíšeš tu přece nemusím měnit tam je vše ok ale je tam ještě jeden malá keram. sensor který by nicméně vliv na chod sensoru mít neměl v jeho horní části je vidět v průhledné hmotě hadicový sensor určený jedině na reakci tmy ale nenapsal jsi jak zjistit nebo změřit funkčnost PIR čidla samotného,jinak dík a tvé rady a poznatky
V podstate PIR cidlo jen prevadi zachycene tepelne vyzarovani osoby na elektricky signal. V celem principu je dulezita cocka pred cidlem, ktera rozdeli prostor na zony s maximalni a minimalni citlivosti. Osoba pak prechodem ze zonu s min. citlivosti do zony max. citlivosti a zpatky vyrobi impuls, ktery je vyhodnocen prave tou dvojici operaku a dale zpracovan klopnym obvodem...
Tady mas pro inspiraci jedno schema starsi konstrukce PIR cidla pro ovladani osvetleni. Je to z Amara tusim PE 1/1997
Zaslal: st květen 26 2010, 9:13 Předmět: RE:
Hm děkuji moc za příkladný rozbor senzoru včetně zapojení ,takže mám trochu jiné /1x LM 324N-1x LM339N a stab- 7808/ nicméně způsob zapojení stejný ,ano na tu fresnelovu čočku jsem opravdu zapoměl že tam musí před PIR čidlem být takže jsem to v dobré víře z naději na zprovoznění zkompletoval do původní polohy ale opět to stejně nejde a to ani po již zmíněné výměně obou IO a stab. jediná možnost je že jsem másto LM 339N dal LM 339 tuším J na konci co to znamená nevím ale nakonec to může být i tím a obvody byly /ty původní dobré/na chatě jsem to totiž před výměnou obvodů /po výměně všech elytů a pro sichr i diod /greatze/ pak zkoušel zkompletované a také nešel inu je to opravdu záhada a opravdu mě už nenapadá nic co by mohlo být příčinou nefunkce,stab. dává oněch 8 V pak už leda ty vstupní /220V/ ker. kond. že by měli vliv na chod se mě ale nezdá rozhodně nejsou proražené.
Ak mas na stabli 8V, tak premosti trand co spina rele (ak tam je) a overis tvrdost zdroja, byva tam i triak. Za samotnym pir snimacom byvaju priepuste a zosilenia, to premerias lahko a samo sa to tazko pokazi. Zameral by som sa na cast snimania okoliteho osvetlenia, ak je tam porucha, tak to korektne fungovat nebude.
Zaslal: st květen 26 2010, 12:53 Předmět:
Miesto fototranzisrora tam asi máš fotoodpor. Pri bežnom osvetlení je zapínanie relé týmto fotoodporom cez nejaký komparátor s nastavovateľnou úrovňou blokované.
Zaslal: ne květen 30 2010, 20:13 Předmět: RE:
Děkuji za další příspěvky a rady ,současně se omlouvám za pozdní reakci vinou mé nepřítomností,nakonec jsem to vyřešil svérazným způsobem a šel koupit nový sensor od EMOS/http://shop.emos.cz/zbozi/1454002100-pir-senzor-%28pohybove-cidlo%29-infra-bila-barva který nicméně k mému zklamání rovněž zcela neplní svou funkci u timeru který má být nastavitelný od +-3 sec. do nějakých 15min. jede to nezávisle na nastavení polohy trimru asi cca 30 sec. což mi nakonec vyhovuje,myslel jsem napřed že je nefunkční trimr ale po rozdělání a změžení byl ok,ten předchozí /viz.snímky není opatřen TR.u relé a nevím co by tomu mělo po výměně součástek chybět ale vzdavám to.spíše šlo o hec si dokázat že se to dá lehce opravit /což jsem se mýlil/
Zaslal: po květen 31 2010, 8:45 Předmět:
Vzhledově je to příšernej šrot. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
