Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 237 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: st červen 02 2010, 13:41 Předmět: Mascom PT100
Zdravím,
Výše uvedená TV nefungovala, Pp výměně VKS STV9379AF je funkční, ale s následující závadou. V horní části obrazu tři barevné pruhy 2mm široké 2mm odsebe, další již daleko slabší. Nenašel jsem žádný důvod proč odešel VKS, není to možná příčina a kde hledat.
Nemám k tomuto Mascomu DO, ale mám COMGENIUS od AME nemohu najít žádný COM který by fungoval hledal jsem v Nokii.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út červen 08 2010, 10:23 Předmět:
Nemám před sebou schema,ale je to klasika vertikál.Co vazebák k vychylovačkám nějakejch cca 4,7Mf.A co filtrace.Ještě mi to jednou dělal vazebák mezi Io a koncovým vertikálem.Tam bývá 10mF/25V.Co to dělá po ohřátí?
Zaslal: út červen 08 2010, 14:37 Předmět:
Diodu DD17 jsem zkoušel také, vazební kondík není koncový stupeň je napájen +14 V a - 12V . posílám obrázek z pinu 3 a 5 . Nevím zda je v pořádku ten překmit cca 30 V.
Napětí na STV 1 - 0,5
2 - 14V
3 - 14V
4 - (-12V)
5 - 0 V
6 - 14V
7 - 0,5V
