Osciloskop C1-94
PetrDv1
Založen: Nov 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 8:42    Předmět: Osciloskop C1-94 Citovat
Ahoj, mám prosbičku nemáte někdo dokumentaci k osciloskopu C1-94 (pokud možno v AJ, NJ - rusky neumím ani slovo) , zejména by mne zajímal manuál (sehnal jsem jej nedávno a nechci se do ničeho pouštět než si o tom něco přečtu).
Předem díky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Ahoj! Dokumentaci někde mám, mám na sto pro i český překlad!!Ta doku je asi? v angličtině, už nevím.Je to dlouho, co jsem ho prodal. Problém je v tom, že rekonstruujem byt a doku je někde ve sklepě v krabici.. Ale ve které?! Pokud bys vydržel, tak po novém roce se k tomu snad dostanu.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Mám německou, ale je to 56 stran A5. Napiš o co máš zájem a já to zkusím oscannovat. Zatím nemám čas to scannovat celé.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Nauč se podle nějakého univerzálního návodu v tobě známém jazyce , jak se ovládá hodně jednoduchý osciloskop, a pak už budeš umět i s tím ruským. Stačí převodní tabulka na pár slovíček, co máš na čelním panelu.
Je to u všech stejné.
Tady máš na jiném osciloskopu překlad symbolů:
http://www.eldos.xf.cz/sekce/manualy/ma_oscilN313/USSR-N313.jpg
Tady je schéma, i když rusky:
http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/C1-94.pdf
PetrDv1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpověď.
Nevíte, zda C1-94 má jemné doladění časové základny (myslím si že nená), případně jak se dá bez toho obejít?
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Nemá, i když nevím přesně , co tím myslíš. Jestli plynule proměnnou (nekalibrovanou) časovku nebo jen rozladěnou proti specifikaci (to by mohlo jít doštelovat).
Bez plynule proměnné časovky se dá obejít snadno. Kdyby ti to moc scházelo,uvědom si, že za ty peníze nemůžeš čekat plnou výbavu. Léta jsem s C1-94 vystačil i bez této fičury. Přepínací poměr časovky cca 1:2, řada "1-2-5-10" je dostatečně jemný. Při plynulé změně (nezkalibrovaná časovka), neznáš údaj o čase (kmitočtu).
Pokud budeš požadovat více funkcí, budeš si muset pořídit něco lepšího(a taky většinou dražšího).
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Také mám krátce tento osciloskop, nevím jestli funguje správně, ale zdá se mi, že se blbě synchronizuje. Když mám na časové základně přepínač v poloze 20 či 30 a rozsah "ms", tak se při doteku na sondu ukáže krásná sinusovka. Ovčem když chci zobrazit signál z oscilátoru asi 30kHz, tak nejsem schopen najít vhodnou polohu knoflíku, ukážou se jen dvě horizontální čáry, v nejlepším případě vyplněné hodně hustým svislým šrafováním. Snad by mělo jít zobrazit průběh signálu v rozeznatelné velikosti (šířce) a stabilní, aby stále neujížděl.
Uvažuji o připojení externí časové základny.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Možná máš vypnutou vnitřní synchronizaci. Druhý izostat sdola musí být stisknutý a třetí shora obvykle taky.
V poloze nadoraz proti směru hodin dolního přepínače máš kalibrační signál. Na tom si můžeš vyzkoušet zastavit obraz, jestli to funguje aspoň na 50Hz.
jade
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 9:05    Předmět: Citovat
Díky za pomoc, máš pravdu. Je to můj první osciloskop, takže ještě trochu tápu.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 11:50    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
... Když mám na časové základně přepínač v poloze 20 či 30 a rozsah "ms", tak se při doteku na sondu ukáže krásná sinusovka. Ovčem když chci zobrazit signál z oscilátoru asi 30kHz, tak nejsem schopen najít vhodnou polohu knoflíku, ukážou se jen dvě horizontální čáry, v nejlepším případě vyplněné hodně hustým svislým šrafováním...
A nezapomněl jsi pro těch 30kHz přepnout na jiný rozsah časové základny? Perioda je totiž 33us, takže bys měl zvolit rozsah "us". Wink
jade
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 13:58    Předmět: Citovat
S časovou základnou jsem kroutil furt dokola, až mi ten čudl zůstal v ruce.
Byl jsem už trochu nervózní... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 14:23    Předmět: Citovat
S časovou základnou se "nekroutí" furt dokola, není k tomu důvod. Pokud vím, že měřím průběh 30kHz, přepnu přepínač SWEEP na 10 a přepínač (tlačítkový) na us(nezmáčklé tlačítko). Tlačítko TRIG/AUTO v poloze AUTO(nezmáčklé). Pokud je problém se synchronizací, je možné přepnout na TRIG a otáčením regulátorem LEVEL průběh zasynchronizovat. Výsledkem je zobrazení 3 period signálu.
Hlavně to chce klid na přemýšlení. Wink
Poloha tlačítka AUTO způsobí, že se časová základna spouští ihned po skončení předchozího činného běhu paprsku (volně běžící časová základna).
Poloha tlačítka TRIG způsobí, že časová základna čeká do okamžiku, kdy průběh signálu překročí prahovou úroveň, nastavenou potenciometrem LEVEL.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 17:24    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Kdyby tohle byla pravda, jak je možné, že se i v poloze AUTO signál na stínítku zastaví, přesto, že nemá periodu soudělnou s dobou rozmítnutí paprsku?
jade
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To co jsem napsal platí pro nezasynchronizovaný průběh. I v režimu AUTO je ve funkci regulace LEVEL, ikdyž podle mých zkušeností nepracuje se stejným výsledkem jako v režimu TRIG. Samozřejmě, že pokud dojde k synchronizaci, je konec s "volným" během časové základny. To je přece princip synchronizace - donutit oscilátor kmitat jinak, než by chtěl, nebo ne? Wink
