Zaslal: ne červen 06 2010, 19:13 Předmět: transformator + tlumivka
Zdravím, mám takový dotázek. Poradil by mi někdo s příkladem? Mám transformátor 725 VA a tlumivku 275 VA. To je vše jen tyto 2 hodnoty, mám to vypočítat, ale vůbec si nevím rady co stím, je to zapojené normálně na 230V, 50Hz, 230 na 24. Díky budu moc vděčný.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 06 2010, 20:31 Předmět:
Pro výpočet trafa je dostatek idicií. Sekudár bude na 30A. Hledej vzozec pro výpočet trafa. Ale k čemu tam je ta tlumivka? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červen 07 2010, 8:11 Předmět:
No když ji zapojí do serie s primárem , dostane měkké trafo , ale jaké proudy a napětí budou na výstupu zjistíš jedině zapojením . Takto se konstruovaly nabíječky a to i profi .
