Orion HT 550
mako64
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:25    Předmět: Orion HT 550 Citovat
Zdravím,
nevie niekto poradiť ?, zháňam schému ,,Orion HT 550,, - je to 5.1 audio zosilňovač, problém je vypadávanie zvuku, nie je trvalé, ale občasné,chová sa ako studený spoj, aj to len niekedy, no problém je s jeho odhalením, dosky sú letované ukážkovo perfektne aj pod lupou, napatia namerané rovnaké na napájacích elytoch pri výpadku a aj v dobrom stave, pomohla by teda schéma. Skúšané generátorom a aj na brum, chyba v zdroji zvuku vylúčená.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Vypadavaju vsetky kanaly naraz alebo ako?
mako64
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 16:50    Předmět: Orion HT 550 Citovat
ano, vypadnú všetky kanály naraz vratane basaku,čiže všetkých 5+1.
mako64
PříspěvekZaslal: st červen 16 2010, 16:56    Předmět: Orion HT 550 Citovat
všetky spoje su preletované,aj keď boli letované ozaj ukážkovo, no chyba pretrváva, výpadky sú občasné, teplotná závislosť odskúšaná priemyselným chladiacim spray-om,je teda vylúčená, výpadky všetkých kanálov súčasne sú aj za studena, aj po zohriatí, to je jedno.
