Zaslal: po červen 07 2010, 16:58 Předmět: Předělání mikrofonu z danity 440 na DNT CV 2000
Ahoj dostal jsem tuhle stanicku bohuzel po nekolika pokusech zapojeni mikrofonu din 5 kolik stanice stale kmita muze nekdo poradit spravne zapojeni... díky
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 08 2010, 17:00 Předmět: Re: Předělání mikrofonu z danity 440 na DNT CV 2000
Nitro napsal(a):
1. Identifikace pinů na konektoru stanice
a. - GND .... při vypnuté stanici ohmmetrem proti kostře
b. - PTT ..... při zapnuté stanici najdeš měřákem napětí cca 5V proti GND(při zkratování na GND stanice začne vysílat)
c. - SPK .... při zapnuté stanici a vypnutém SQ zkratuješ proti GND - (začne šumět reprák)
d. - MIC .... při zapnuté stanici zaklíčuješ PTT a šroubovákem se dotkneš MIC pinu - a na druhém cíbíčku bude slyšet místo modulace brum
2. kontrola zapojení mikrofonu podle obrázku
pokud nejsi toto schopen provést, radši odnes rádio tomu co to zná . . . . . .
