Zaslal: st červen 09 2010, 22:29 Předmět: TV CTV218, neide zvuk
Prosím skúsenejších o radu. Riešim problém na TV CTV218 so zvukom.
Pri sledovaní TV cez anténu neide zvuk pri sledovaní cez SCART je všetko v poriadku Cez SCART ide zvuk aj z telky aj do telky. Nikdy som neriešil nič podobné tak prosím o radu. Inak telka je po odpálení VN trafa. Po výmene všetky napätia OK. Vopred Ďakujem.
Ďakujem za radu pomohla mi zvuk už funguje naozaj stačilo odpojiť MUTE ( pin č.4 ) na obvode TDA8362A podľa toho odkazu ten obvod je už asi chytený po vyhorení VT trafa. Ale viac peňazí už do neho nemá zmysel dávať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červen 10 2010, 23:28 Předmět:
Zvuk môžeš ošetriť "šumovou bránou". Proste hornopriepustný filter 2-3 rádu nastavený tak na 20-25kHz a diódka pre usmernenie, alebo "nábojová pumpa", tedy dve diódy a kondenzátor. Za tým kondenzátor na filtráciu a tranzistor alebo dva na spínanie. Časová konštanta niekoľko desatín sekundy. Šum ide frekvenčne dosť vysoko, zvuk nie. A je po šume (v stave bez signálu).
