Zaslal: so červen 12 2010, 22:21 Předmět: Menic napeti 230V/12V
Hledal jsem nejaky menic z 230V na 12V a nasel jsem jen hotovy produkty. Kdyz by se neco naslo tak to bylo z 12v na 230v coz ja nechci. Nevite nekdo jak na to? Diky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 12 2010, 23:44 Předmět:
Jestli jsem to správně pochopil, a neděláš si srandu, tak chceš měnič z 230V/50Hz na 12V. Neuvádíš výkon ani druh proudu.Hlavní podmínka je, aby to nebyl hotový produkt.
V případě, že má být měnič ze střídavého na střídavý proud, tak nejjednodušší cesta je použít transformátor, jako třeba tady:http://www.gme.cz/cz/trhei202-1x12-p610-759.html
Dá se vyrobit doma, ale je to nepraktické a málokdo má na to doma vybavení a materiál. Ale předpokládám, že tento druh měniče jsi neměl na mysli.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po červen 14 2010, 17:09 Předmět:
Obycajne trafo a ked to chces usmernene tak plus usmernovaci mostik.Samo podla zataze a pouzitia. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Preji hezky den,
ackoliv jsem tento pripevek nezakladal, mam dotaz. Taky bych potreboval menic stridavejch 230V/42V taky stridavejch, proud cca. 1-2 A. Je to na predehrev k redukcnimu ventilu CO2. Jasne, dyd to je trafo, samozrejme. Ovsem kdybych se chtel trafu vyhnout a svarecka nema vystup na predehrev. Neznate nejaky schema, neco jako je triakova proudova regulace na stmivani zarovky, akorat menic napeti. Vim ze se to da se dvema tyristorama, ale to taky nechci, nemam generator atd. Preci se to musi dat nejak udelat. Diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 22 2011, 17:28 Předmět:
Pokud se to dá instalovat tak, aby to bylo bezpečně uložené = chráněné proti dotyku živých součástí, stačí dát tyristor do diagonály diodového můstku a nastavit mu malý otevírací úhel. Přesněji se to dá nastavit optometricky = s pomocí žárovek - vezmou se dvě stejné (typ a wattáž), dají se před bílý papír, jedna se napájí stejnosměrným napětím nebo odpovídajícím střídavým napětím z regulačního trafa - a druhá tím taristorovým regulátorem. Zpožďovací RC člen pro tyristor se ladí tak dlouho, až není z druhé strany patrný rozdíl v jasu obou žárovek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út leden 25 2011, 12:07 Předmět:
Jako předehřev CO2 používám obyč. žárovku 25W. Fakt je, že mám vyvedených 24V. Myslím, že při troše koumání by šlo i 230V použít tak, aby to bylo bezpečné.
