Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Doma máme ještě ty staré černé jističe. Na světla 6A a na zásuvky 10A. Podle nových norem mají být na světla 10A a na zásuvky 16A. Jsou tam ještě hliníkové kabely. Na světla asi 1,5mm2 a na zásuvky 2,5mm2. Je to ale hliník, proto ty nižší jističe. Potřeboval bych informace, když potřebuji dodělat jednu zásuvku, tak jestli použít CYKY 3x1,5mm2 nebo 3x2,5mm2? Samozřejmě použiji měděné kabely, i když staré jsou ještě hliníkové. Zapojil bych to už po novému způsobu, tedy ochraný vodič žlutozelené barvy a nulovací vodič modré barvy zvlášť. Za odpovědi předem děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 19 2010, 12:39 Předmět:
A ona existovala jedenapůlka v hliníku? AYKY začínaly až od 2,5mm2. Prostě o stupeň vyšší průřez, než v mědi.
Žádná norma neurčuje, že by na světla měl být desítka jistič a na zásuvky šestnáctka. To vše je podmíněné dalšími použitými částmi rozvodu (na světla klidně stačí i méně, než šestka, když jich není moc nebo používáš úsporky).
Na zásuvky také není vždy a všude potřeba 16A jištění, při použití některých obizásuvek je dokonce desítka maximum, co snesou...
Zkrátka tebou položená otázka jasně ukazuje na značný nedostatek základních znalostí v oboru síťových rozvodů. Sežeň si na to elektrikáře.
Tak to se moc omlouvám. Tak asi bude na světla 2,5mm2 a na zásuvky 4mm2. Já to připravím udělám a elektrikář to zkontroluje a popřípadě upraví. Vím, že na zásuvky má být 2,5mm2 Cu, ale zmátl mě ten jistič jen 10A, proto jsem se ptal.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 19 2010, 13:12 Předmět:
V hliníku se do zásuvek normálně čtyřka dávala, jen u těch nových se s ní už jaksi nepočítá.
Vždyť už jsem psal, že v mědi se dává o stupeň méně. Nakonec měděnou čtyřku v malé krabici ohnout, žádná velká slast.
Já jsem vživotě v paneláku 4ku v hlíně na zásuvky nevidel! na všechno se davála v hlíníku 2,5ka, uplně bezproblémů snesla 15A
Na světla 1,5 na zásuvky 2,5 jištění se musí dát podle použitého kabelu na 1,5 je myslím dovoleno max 13A jistič. ale na světla opravdu bohatě stačí 6A může být i v C charakter. pro případný zvýšený proudový náraz
Já jsem zapojil už mnoho zásuvek. Ve starých panelácích bývá ještě hliník a průřez na světla se mi právě zdál menší než 2,5mm2, ale asi je to jen optický klam. Na zásuvky se normálně dává 4mm2 v hliníku, jak psal Hil. Už od začátku ale píšu, že dnes se dávají na světla kabely 3x1,5mm2 a jistič 10A, na zásuvky 3x2,5mm2 a jištění 16A. Doma ale máme jističe na světla 6A a na zásuvky 10A, proto jsem psal, jestli mám použít na zásuvku i 1,5mm, nebo mám dát klasicky 2,5mm2. Kdo nepochopil, s tím se hádat nebudu. Kdo mi poradil, těm děkuji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 19 2010, 16:05 Předmět:
Jestli ti k těm zásuvkám jde čtyřka hliník, můžeš šestnáctku jistič použít. A dvaapůlkou mědí si připravovat další zásuvky.
Hliníkový rozvod se dělal výhradně v soustavě TN-C a byla by blbost připojovat další zásuvku dvoudrátově - je lepší si připravit už třídrát pro TN-S, až dojde na celkovou rekonstrukci, ať nemusíš tento konec vyměňovat.
Jestli tam ale chceš nechat jedenapůlku měď nebo k zásuvkám máš jen dvaapůlku hliník, můžeš jít do 13A (a i to je u toho hliníku s odřenýma ušima).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 19 2010, 16:31 Předmět:
oscilos napsal(a):
Taky jsem si dodnes myslel, že mám staré rozvody v hliníku jenom 2,5kou. Nepřipadala mi podstatně tlustší, než 2,5ka měď, kterou jsem se napojoval při modernizaci. Ale asi je to optický klam.
Inu rozdělal jsem teď jednu starou zásuvku a změřil průměr. Je asi tak 2,2mm. Z toho vychází 3,8mm2 , čili "poctivá" čtyřka, jak už jsme probírali jinde . Je ještě z doby socialismu, takže a) buď se hliník časem smrskává, nebo b) to ojebávali už tehdy .
Hill: Děkuji za rady. Před chvílí jsem to měřil v jedné zásuvce a bude to spíše ta 4ka. Drát má průměr něco málo přes 2mm, tudíž průřez 4mm2. Jistič 10A ale raději nechám, bůh ví v jakém stavu je ta instalace. Tu zásuvku připojím tedy kabelem CYKY 3x2,5mm2 v nové soustavě TN-S. Bylo by škoda to připojovat ve starém systému TN-C. Jak jste psal, bude ušetřeno plno práce, pokud by to někdo měnil za novou instalaci.
Ja si pamatuju jeste z ucnovskych let, ze na svetla sla 1,5 hlinik s jisticem 6A a na zasuvky 2,5ka s jisticem 10A. Holt tehdy jeste nebylo tolik spotrebicu, nemeli jsme pocitace, plazmy, set-top-boxy...
Ale jinak, pri dnesni mode usporek fakt nechapu, nac ma jit na svetla 10A jistic. Doma mam svetelne okruhy jistene sklenenyma pojistkama F0,5A pro ochranu SSR a staci to v pohode...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červen 19 2010, 20:06 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
Ja si pamatuju jeste z ucnovskych let, ze na svetla sla 1,5 hlinik s jisticem 6A a na zasuvky 2,5ka s jisticem 10A...
Myslím, že si pamatuji hodně, až dost hodně. Ale ani jako učedník jsem neviděl 1,5mm hliník. Začínal až na 2,5mm. Mohl bys napsat v kterých létech to bylo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
