Zdravim,
dostal sa mi do ruk spominany TV po jednom nemenovanom "odbornikovi", ale nastastie v nej vela neskazil ("iba" par prerusenych cesticiek, studenych spojov a neodstranena povodna zavada)
Zavada je nasledovna :
Ako je vidiet z prilozenych foto, v dolnej casti obrazu je vidiet pruh s bielymi pasmi a pod nim cierny pas. (Ten tmavy pas v strede si nevsimajte, ten je sposobeny fotakom). Ak dam TXT, tiez je tam pas, ako je to aj na druhej foto. Myslel som, ze chyba bude vo vertikale, ale vzhladom k tomu, ze SCART funguje normalne, usudzujem, ze chyba bude niekde inde.
A este jedna info - neda sa nic naladit, neviem ci to ma suvislost. Proste ked ladim, nie je tam ani zrno, ale taky nejaky ciernobiely rozpadnuty obraz alebo co to je ... (ak by bolo treba, odfotim aj to.)
Stretol sa s tym niekto ? Ktorym smerom by som mal zacat hladat chybu ? Za kazdu dobru radu budem moc vdacny...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červen 30 2010, 21:19 Předmět:
V první řadě se zaměř na kanálový volič, zda má všechna napájecí napětí!!!A taky jestli jsou ostatní napětí včetně včetně zvlnění OK.Jestli ano, tak zkusit jiný KV.Pkud je obraz ze scartu dobrý, vše směřuje na volič, popřípadě OMF. Až budeš mít obraz v cajku tak potom můžeš řešit čáry...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 30 2010, 23:23 Předmět:
Bolo by to správne, ALE, pozri si fotku s navoleným TXT...Tu kanálový volič a OMF toto nemôže spôsobiť. Ja to vidím na ,,umretú" časť TDA8844. Zameral by som sa na meranie okolo neho. Napr. napájanie...
Takze po dlhsej dobe sa znovu hlasim. /doteraz som sa k tomu nedostal, dnes len na chvilu/ a zistil som nasledovne : Bola prerusena cesticka pri KV a preto neladil, po oprave to funguje, .. ale zistil som, ze obraz ma tie ciary aj v AV rezime, takze predsa to bude vertikal. Bud som zle pozeral predtym alebo neviem.... Takze ak budem mat cas zameriam sa na ten vertikal. To by som uz mohol zvladnut
