Zaslal: ne červenec 04 2010, 13:16 Předmět: Naprogramování čipu k přečtení kódu z klávesnice
Dobrý den,
rád bych si udělal ovládání garážových vrat klávesnicí a vyťukáním kódu. Mělo by to fungovat tak, že zadám nějaký 4-místný kód a kontrolér sepne obvod, čímž otevře dveře. Předpokládám, že program sám o sobě by byl docela jednoduchý, ale nemám programátor, kterým bych to do čipu nahrál a taky moje znalosti v této oblasti jsou poměrně malé. A tak sháním někoho, kdo by byl schopen a ochoten naprogramovat nějaký mikroprocesor pro tuhle operaci. Rád bych taky, aby bylo možné kód jednoduše změnit, třeba podržením určitých kláves a následným vyťukáním nového kódu. Bylo by fajn mít i nějaké stavové ledky, zelenou a červenou, použité k signalizaci stavu/výsledku operace.
Našel by se někdo, kdo by tohle naprogramoval? Zbytek obvodu už není problém, potřebuju jen něco, co mi po vyťukání správného kódu sepne na 2s onen obvod. Samozřejmě to nechci zadarmo. A rád bych použil tuhle klávesnici - http://www.ges.cz/-std-ht341-ges06503818.html Pokud máte někdo zájem, ozvěte se a domluvíme detaily
Ono by šlo upravit i nějakou stávající konstrukci jako je např. tahle.
Jen doporučuji ten čip s elektronikou kolem dát někam jinam než bude umístěna klávesnice. Otevřít kryt a spojit dva dráty totiž umí skoro každý...
mck182
Nováček
elnovy@email.cz
odpovidam na dotaz k mikropracesoru k dane klavesnici .......
zámek vrat.......
je li to jeste aktualni mohu nabidnout reseni......
z duvodu obrovskemu mnozstvi radců a kybiců navrhuji komunikaci po emailu.....elnovy@email.cz.....s pozdravem jarda
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 04 2010, 19:53 Předmět:
elnovy napsal(a):
zámek vrat.......
Tím toho opravdu vyřešíš - fórum je tady od toho, aby se řešení hledalo veřejně - protože totožnou nabídku zde vidím už po několikáté, začínám si klást otázku, jestli to není proto, že dotyčný má snahu nabízet vlastní produkty - a snaží se nedělat si reklamu na fóru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne červenec 04 2010, 20:24 Předmět:
... myslím si, že vytvořit funkční program bude daleko složitější než "postavit" programátor. Dle tvých slov si myslím, že nemáš o programování moc velkou představu a tak bych ti doporučoval pořídit něco od toho Flajz.... _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
To máš trochu pravdu, jsem zaměstnaný jako C++ programátor a jako takový to řešení vídím snadně ("program jako program" ), ale když příjde na mikrokontroléry, jsem trochu vedle, naposledy jsem se tím zabýval 7 let zpátky na střední a to ještě okrajově
MartinOV napsal(a):
Se ví, to bylo v plánu
Honza_dy napsal(a):
Vzhledem k tvým znalostem, nemáš lepší se vykašlat na problémy s vývojem a koupit si za poměrně malý peníz tuhle stavebnici?
O tom jsem nevěděl, ale vypadá to hodně dobře, díky za tip.
elnovy napsal(a):
Važím si nabídky, díky. Ale musím souhlasit s Ekkarem, rád bych to ponechal veřejně. Líbí se mi i ten odkaz, co sem dal MartinOV [hw.cz] a docela mě láká si to postavit sám jako v tom návodu. Jediný problém je to programování toho mikrokontroléru. Existujou nějaké elektroshopy, kde tohle dělají? Že si přinesu program, mikrokontrolér a nahrajou mi to tam? Heh, možná trochu blbý dotaz, ale tuhle oblast fakt vůbec nesleduju, takže absolutně nemám páru
Zaslal: po červenec 05 2010, 6:06 Předmět: Re: Naprogramování čipu k přečtení kódu z klávesnice
je to kazdeho vec jak resi dany technicky problem ...ja osobne se verejne diskuzi nebranim ale konecne reseni rad realisuji sam jelikoz komentare a pripominky mi vemou chut do prace a o to asi velke vetsine radilum jde.....ABYCH UPRESNIL "========================================
PROGRAMATOR TYPU ISP MAM A TAK PROGRAMUJI I REALISUJI OBVODY S PROCESOREM AT89S52 A AT 89S253 NEJRADEJI....
NA TOTO SE DA STADARTNE NAPOJIT JAKAKOLIV KLAVESNICE ....LED DIODY NEBO POUZIVAM 4XOSMISEGMENTOVKU ....
POKUD JE TREBA DAJI SE NAPOJIT I JAKAKOLIV RELE S CIVKOU NA DC NAPETI .....NAPAJECI ZDROJ NERESIM ALE NENI PROBLEM.
VLASTNI PROGRAM JSEM SCHOPEN OZKOUSET NA SIMULATORU V PC
N EBO NA HD SIMULATORU....
PROGRAMOVANI JAKO TAKOVE SE CLOVEK UCI CELEJ ZIVOT A MUSI BEJT STALE VE FORME JAKO VE SPORTU...Z TOHOTO DUVODU SE TEDY NEDA RESIT VEREJNE
ASPON JSEM O TOM NESLYSEL ZE BY TO NEKDO DELAL
MOJE ADRESA JE ...ELNOVY@EMAIL.CZ......s pozdravem jarda
jako navrh do diskuze mohu nabidnout toto reseni ....
aby bylo reseni daneho problemu efektivni a rychle zrealizovane a tudiz levne jevi se mi prijatelny tento postup.
1.na danou klavesnici...ci jiny problem navrhnu tistak ve formatu jpg ci gnf.
2.zadatel = zadavatel ho vylepta a vyvrta v poctu 1x plus dva kusy a posle mi ho .. dva kusy si ponecham.
3. ja tistak 1 kus osadim naprogramovanym procesorem a ostatnimi soucastkami a poslu mu ho zpet.
4. dle meho nazoru se da takto postupovat .
elnovy@email.cz....tesim se na vyjadreni odborne poroty ...jarda
jinak naprogramovat procesor AT 89C2051 , 52 NEBO AT 89S52 MOHU SAMOSEBOU ....Z PROTOKOLU INTEL HEX .....POSLANEHO V PRILOZE NA MUJ EMAIL ...SPOLU S ADRESOU NA KTEROU HO POSLU ....OBVODY ZATIM DOMA MAM...CENA OBVODU CCA 35 KC PLUS ZA DOBIRKU CCA 80 KC A ZA NAPROGRAMOVANI A KONTROLU DOHODOU KOLEM 95KC........PREJI KRASNEJ DEN A PLNO ELANU NA TVORBU PROGRAMU
TISTAKU ....OK ...JARDA EMAIL ELNOVY@EMAIL.CZ
Zaslal: po červenec 05 2010, 6:45 Předmět:
... hex tam je již vytvořen, takže ti jej mohu naprogramovat. Otázkou však je, odkud jsi? Finančně by ti totiž vyšlo levněji postavit si jednoduchý programátor než platit poštovné a měl bys jej i pro případ, že bys chtěl v budoucnu dělat to samé třeba k bráně na zahradu _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: po červenec 05 2010, 9:21 Předmět:
elnovy napsal(a):
Řešte prosím technické problémy a tady ty "obchodní" praktiky si nechte do PM či mailů. Je to silně na hraně pravidel. Stejně tak doporučuji vyměnit klávesnici, zřejmě neumí psát malým písmem.
Co se týká kybiců atd. - ono bez soupeře není vítězství a někdy "babská" rada nahradí hodiny práce. Proto tady toto fórum je a upozorňuji, že účast zde je naprosto dobrovolná a lze se kdykoliv vzdálit a už se nevracet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naprogramovat PIC není problém. Zejména, když někdo vlastní PRESTO...
Ale levné programátory na jedno použití se dají ubastlit i na nepájivém kontaktním poli ze součástek z šuplíku. (edit - viz příspěvek nade mnou)
