Rozeber DeskJet
doubek61
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 23:52    Předmět: Rozeber DeskJet Citovat
Prosím, nemáte někdo schéma zapojení snímače polohy tiskové hlevy z DeskJeta? Napadla mne použít ho v jiné aplikaci. Jaké ten pásek asi může mít rezlišení?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 8:28    Předmět: Citovat
V tom snímači je jen IR LED, fototranzistor a štěrbina, zbytek je záležitost softu.Rozlišení nevím.
doubek61
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 8:41    Předmět: Citovat
Ale jak je ten blok s těma 6 nohama zapojený?
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 8:47    Předmět: Citovat
Je tam 1 LED a dva fototranzistory. LED najdeš, když použiješ třeba diodový test multimetru, nebo jednoduchý zdroj proudu (10mA). fototranzistory najdeš taktéž diodovým testem při rozsvícené LED. Jinak funkce je podobná jako u snímání "koleček" u stařičké kuličkové myši..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 8:57    Předmět: Citovat
když se na ten pásek podíváš mikroskopem, dal by se počet čar na mm spočítat. Jinak v závislosti na typu tiskárny od 300 do 1200 dpi je rozlišení tiskové hlavy, posun vozíku může mít míň, protože trysek je xx vedle sebe.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 9:16    Předmět: Citovat
