Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 06 2010, 10:13 Předmět:
Oboje jsou OTF - první bych asi jen hádal (nějaké STEREO), zato druhé je z Color 445
EDIT: Tak to první nebude OTF, ale s největší pravděpodobností OVP CTV214 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út červenec 06 2010, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 06 2010, 13:20 Předmět:
jogo napsal(a):
Možno by nebolo zlé napísať aj dôvod (napr. niekto to vie následne identifikovať alebo vylúčiť trebárs podľa procesora), aby sa bolo o čo oprieť..
U toho prvého som o.i. hádal aj podľa zvukového modulu - osadzovala ho OVP myslím len.. Napr. prečo práve 214-ka (a nie napr.218-ka)?
Ten druhý by mohla byť-nebyť jednoznačne 469-ka?
No, právě ty jsi měl uvést typy uC - zvláště u druhého šáska je z fota blbě vidět (foto není dostatečně ostré a "šasi zas*ané jak jetel")
K tomu prvnímu - právě podle proc. je to 214-ka (218-ka má proc. uPDxxxx).
K druhému šasi: tak je to následovník C445-ky (má tedy jiný proc. /nečitelný!/ a více µ-tlačítek, než 445-ka!).
Může to být 469, ale taky 473, 461, 459, 465 - tady: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html - si postahuj jednotlivé manuály a porovnej _________________ Honza - kokúň
- matne si totiž pamätám nejaké zoskupenie 6-ky a 9-tky pred vyhadzovom bedny, je to už dávnejšie, bola to rýchlovka, nestíhal som písať a ten prvý dokonca ani pozrieť, viem len že oba boli približne rovnako veľké..
Keby vyšiel čas (nemám to u seba) to prezriem, a prípadnú zmenu sem napíšem.
A ak by to náhodou vyzeralo ako test vedomostí, tak mne išlo, ako vždy, iba o pomoc
Ďakujem pekne, tiež ako vždy, za príspevky Všetky!
Zaslal: út červenec 06 2010, 17:53 Předmět:
To Crifodo
U OTF, ani u OVP "nebývalo zvykem" (šasi nemá svoje označení - TVP má pouze "model") - jediný potisk (co na šásku najdeš) je číslo "klišé" a ani podle toho model telky většinou nezjistíš.
Když totiž udělali (v průběhu výroby) nejakou změnu, toto číslo se změnilo, ale už se v podstatě nikde do dokumentace nedostalo.
Takže, takto zpětně identifikovat model telky (bez zadního typ. štítku), není "žádná holá (_!_)" - jak ostatně i z tohoto vlákna vyplývá (musí se hledat podle osazení součástkami, jejich umístěním, ....)
OVP-éčko alespoň později zavedlo označení šasi (modelu TVP) samolepkou na chladiči ŘKS
Výjimkou bývalo, že se to někdy dostalo do nějakých "Informací", které se ale "šířily chaoticky" - zvláště u OTF (u OVP pravidelně alespoň ke smluvním partnerům)
P.S. A poněvadž je OVP, tak něco jako "nástupnickou firmou" OTF-ky (vznikla "odtržením" od OTF) - tak mají téměř shodnou koncepci vývoje a tím i konečného produktu - tedy TVP.
Proto jsou si tak podobné (jako vejce vejci), a proto jsem v prvopočátku (při zběžném obhlédnutí) i já obě šáska považoval za "produkt OTF" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út červenec 06 2010, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
