Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 06 2010, 22:00 Předmět:
torpedo: pleteš si indikátor záběru s hlásičem záběru (pípákem). Pípák funguje zhruba tak jak bylo popsáno výše, swinger je to kyvadélko co se montuje za pípáka, nahrazuje policajta a zajišťuje potřebný průvěs vlasce. Jeho posuvné závažíčko umožňuje přesné nastavení síly potřebné pro zdvih = lehčí nebo těžší policajt. A jak už bylo napsáno, mívá to pouze noční ledku.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: pá červenec 09 2010, 19:40 Předmět:
Jeden jsem opravoval (vlhkostí uhnily vývody z tištáku) a bylo v něm kolečko s otvory,fototranzistor a infra led dioda,prostě jako kolečko v myši.Dále 1 ks IC556 a sirénka ze dvou tranzistorů ,trafíčka a piezo membrány.Napájení 9V baterie,životnost baterie neznám,ale klidovej odběr byl asi 5mA. _________________ 007
Zdarec. Klasických číhátek jsem již pár opravil.
Takže:
Rybářský vlasec jde přes kladku na háček - klasika.
Na kladce je magnet - zalisovaná čveratá placka a naproti magnetu je miniaturní jazýčkový kontakt. Během jedné otáčky to sepne dvakrát.
No bral by oproti magnetu dost proudu...když porovnám infra a jaz. kontakt. tak ta ta infra musí stále svítit ,sice je to zanedbatelná spotřeba ale když se dnes všude hledí na co nejm. spotřebu Já si chtěl hlásič udělat ale ta mechanika bude složitější...z čeho udělat kladku a tak..
a polož si otázku: Má to cenu vyrábět doma?
Osobně bych se rozhodl pro stavbu tehdy, pokud požaduju nestandardtní parametry, nebo si chci "vyzkoušet" svůj bastlířský um.
Mam hlasiče MiniMag od SEMA Lenešice " pár kaček".
Je v kladečce tyčový magnet 3mm a otáčky snímá jazíčkový spínač.
Napájení 12V, baterka vydrží cca 2 roky.
