Zesilovač se během vteřiny vypne a zapne ,a takhle to děla po pár minutách po zapnutí!Na pohled není nic spáleného,tak neví někdo čím by to mohl být????Díky
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 09 2010, 13:59 Předmět:
má nějakou diagnostickou diodu? Naskakuje do Protect? je v těch impulsech na výstupu ss napětí , co výkonové tranzistory jsou ok? co vstup remote a napájení jsou stabilní, jaký má v okamžiku funkce odběr? Zodpovězením těhle otázek se dá aelspoň určit kde hledat vadu , popřípadě na ní rovnou přijít
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 09 2010, 14:45 Předmět:
Čím to krmíš? Autobaterkou nebo náhradním zdrojem? Viděl bych to na přechoďák v napájení anebo zasulfátovanou baterku = velký vnitřní odpor zdroje, elektronika hlídá úbytek napětí na přívodech a vypíná podpěťová ochrana... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Krmím to regulovaným zdrojem, odběr zesilovače naprázdno je až 3A - pak to pulzne (vypne a zapne), pravděpodobně nějaká proudová ochrana, je tam pomocný obvod KA 7500B. Dioda PROTEC nesvítí ani neblikne, jenom zelená dioda pravidelně bliká. Ten proudový odběr naprázdno (bez zatížení reproduktory) se mi zdá dost vysoký.
Bodejť - uvědom si, že se nejdřív musejí nabít filtrační kondenzátory a původně se ten zesík má napájet z autobaterie přes nejméně 25A pojistku - takže startovací odběr 10A žádný proud, to je muška jenom zlatá. Ten obvod KA 7500B je docela obyčejný korejský klon obvodu TL494 - známe z PC zdrojů.
Takže: nakrm to z baterky, regulovatelný zdroj má velký vnitřní odpor a zes vypíná podpěťová ochrana. Uvědom si, že odběr toho zesu za provozu je cca 10-15A (odhaduju podle číselného označení "2050" že je to dvoukanál, 2 x 50W) a zapínací proud tomu odpovídá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 24 2010, 17:51 Předmět: Auto zesilovač DEXON SAA-2050
Tak jsem s vaší pomocí postoupil o kousek dál. Studeňáky jsem prověřil, to bylo moje první po rozebrání - vše se zdá být OK. Na radu EKKARa jsem připojil zesilovač na autobaterii a ejhle - odběr přes 10A, zelená led doida bliká a k ní se přidala ještě červená. Na 4 kanálu ze zesilovače jsem naměřil 0 až 3V ss, ale tranzistory se při měření zdají být OK s porovnáním s ostatními kanály.
Jinak nadpis je zavádějící ten zesilovač je DEXON SAA-4050, je to 4kanál, koupil jsem ho od původního majitele jako nefunkční na opravu, abych se měl pro zábavu v čem hrabat.
Jinak zatím díky všem za rady, jsou pro mě přínosné.
Zaslal: so červenec 24 2010, 19:16 Předmět: Auto zesilovač DEXON SAA-2050
Na kanál jsem se zaměřil, odpojil a žádná odezva, stále to samé. Zapůjčil jsem si ručičkový měřící přístroj (osciloskop nemám a digitál to neukázal) a po změření všech kanálů zjištěno, že všechny střídají, některý míň jiný víc. Napájecí zdroj v zesilovači dává až 50V (+25V - 0 - -25V) pak to "pulzne". Není to moc?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34276 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 24 2010, 19:27 Předmět:
Tak to urob inak. Odpoj ten menic a vyskusaj zosilnovac(e) s nahradnym zdrojom (na nejakom podobnom mi stacilo +/-12V z PC zdroja, na vyskusanie som pouzil maly 8-ohmovy 0,5W repracik).
Symetrických 25V není moc, spíš bych tipoval, že tam má být ještě víc. Schválně se podívej, na jaké napětí jsou dimenzované elyty na sekundáru měniče. Vyzkoušej variantu, kterou navrhoval rnbw, alespoň si ověříš, jestli je chyba v koncích nebo v měniči, který mimochodem u podobných krámů odchází velmi často.
