Zaslal: st červenec 14 2010, 7:21 Předmět: Dataprojektor ASK C200
Dobrý den, po zapnutí do sítě se roztočí větráčky, rozsvítí se zelená LED a vypadá, že je vše v pořádku. Po cca 2 vteřinách se větráčky zastaví, zelená LED zhasne a začne blikat červená. Vždy dvakrát blikne a mezera, zase 2x a opět mezera. Nevíte někdo kde a na co se zaměřit? Žádnou dokumentaci od toho nemám.
Díky
Díky, lampou to není. Máme tu 2 stejné projektory a zkoušel jsem je zaměnit. Ve druhém projektoru jdou obě lampy, ale v tomhle žádná. Ani nevím, jak bych vyresetoval počítadlo, když se mi lampa vůbec nerozsvítí.
Tak jsem to zkoušel nějak přeložit a dočetl jsem se, že to může být vada ventilátoru, nebo lampa. Všechny ventilátorky jsem zkoušel a běží normálně (i nějaké pulsy jdou ze snímače otáček), lampa je taky ok, teplotní pojistka také.
A už jsi konečně zkusil resetovat to počítadlo? str.38 dole? Na to, aby jsi stisknul dvě tlačítka Volume najednou po dobu 10 vteřin snad nepotřebuješ, aby ti projektor svítil...
A když se vše povede, tak se sti rozsvítí zelená LED a jedem dál. Možná
Super, díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Tady těmto pár řádkům jsem nějak nevěnoval pozornost. Hledal jsem to na straně 16, 17 a 23. Projektor naskočil a běží! Ještě jednou díky!
