Zaslal: ne červenec 18 2010, 5:59 Předmět: Philips DVP 3260 disk lock.
Zdravím.
Som nešťastný majiteľ DVD prehrávača Philips DVP 3260.
Od určitého času,prestal prehrávať DVD/CD nosiče(komplet všetky),prehráva iba z USB vstupu.
V menu Setup/General setup page je položka Disc Lock(Unlock) ktorá sa v mojom prípade nedá(možno že neviem ako by sa mala dať) prepnúť na unlock.
V manuáli je to stručne a jasne popísané,akurát že tento spôsom nefunguje.
Viete mi prosím poradiť ako odomknúť mechaniku?
Vopred vďaka ,Relatko.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 18 2010, 11:17 Předmět:
Měla by to být fce jen pro doma pálené nosiče , které by nebyly uzavřeny . Jinak originály Ti musí frčet i bez této fce . Chyba bude jinde , viz výše .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 18 2010, 11:27 Předmět:
Funkcia "Disc Lock" funguje tak, ze nejaky identifikator vlozeneho disku sa ulozi do EEPROM do zoznamu "zakazanych diskov" a nasledne sa da prehravat len po zadani hesla. Cize vlastne detska poistka.
