Ahoj, čo znamená, keď má môj LCD monitor FLEXIO 20.1" modrý nádych vytváraného obrazu. Môže to robiť trubica na podsvietenie? Robí to tak, že chvíľku je do modra potom zase v poriadku... Ďakujem za radu.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 19 2010, 8:41 Předmět:
Otázka je jestli to má modrý závoj ale jinak jsou barvy v pořádku a nebo chybí jedna barva úplně, v tomto případě červená.
Pokud chybí červená hledej přerušenou signálovou cestu, pokud je datový kabel DVI tak v monitoru a pokud D-SUB tak v celé signálové cestě.
Pokud to má modrý nádech ale barvy nechybí, hledej chybu v procesorové desce. Občas se mi stane, že se posune nožový konektor do panelu. Zrovna nedávno, stačilo ho trošku povysunout a problém byl vyřešen.
Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: út červenec 20 2010, 12:27 Předmět:
Dnes som kúpil nový VGA kábel takže teraz budem čakať či to pôjde. Zatiaľ to modrý nádych už nemá, ale obraz je nejaký rozostrený, ako keby som videl duchov na displeji. Inak grafická karta nieje zasunutá, ale je integrovaná v základnej doske. Budem musieť skúsiť pripojiť ten monitor na iný PC, aby som videl ako sa chová inde. Neviem teda či je chyba v monitore alebo grafickej karte. Rozlíšenie mám nastavené na 1600x1024 60Hz.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:12 Předmět:
Nejpíš sis koupil mizerný kabel, který nemá samostatně stíněné vodiče. Není náhodou slabší než ten původní? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:18 Předmět:
Ja som potom skúšal aj ten starý kábel, ale robí to už aj ten. Skúsil som dať menšie rozlíšenie 1600x900 a tam je to tiež rozostrené, ale trochu menej. Neviem či to môže byť chyba softvéru alebo je to hardverova chyba. Neviem ako zistiť, či to nieje chyba grafickej karty alebo monitora.
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:33 Předmět:
Softem to nejspíš nebude, ale můžeš zkusit novější ovladače. Spíš bych to viděl na nějaký studeňák, jak psal p32.
Nezbyde než si sehnat ještě jeden počítač a zkusit monitor na něm. Když to bude stejné, pak je chyba v monitoru. V opačném případě hledej chybu v kartě. To platí za předpokladu, že oba PC budeš zkoušet se stejným kabelem.
Edit
To nativní rozlišení jsem bral jako samozřejmnost, ale jinak správná připomínka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út červenec 20 2010, 13:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:36 Předmět:
Skúšal som všetky rozlíšenia z ktorých bolo na výber, ale pri žiadnom som nebol spokojný. Inak používam Windows Vista. Nedá sa to náhodou nastaviť nejako automaticky???
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:38 Předmět:
Napiš sem přesný typ monitoru. Nativní rozlišení musíš poznat zcela určitě od těch ostatních. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne út červenec 20 2010, 14:10, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:49 Předmět:
Lenže taký výber ja nemám. Pri výbere rozlíšenia sa posúvam iba "bežcom" pre výber daných rozlíšení. Dá sa to aj niekde zadať presne takéto rozlíšenie???
