Demontáž chodbového světla / lustru - Vyřešeno
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:18    Předmět: Demontáž chodbového světla / lustru - Vyřešeno Citovat
Zdravím,
nevím, jak se dostat do tohoto světla kvůli výměně žárovky.
Bílou skleněnou částí lze otáčet, spodní část je asi z bakelitu. Přiměřeně jsem tahal do různých směrů, ale nechci to rozbít.
Díky za radu.
 Soubor:  sv1.JPG
 Velikost:  50.31 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  sv2.JPG
 Velikost:  44.51 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  sv3.JPG
 Velikost:  41.24 kB
 Staženo:  113 krát
Ceeert
Naposledy upravil ceeert dne ne červenec 18 2010, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Toto svetlo s hranatym spodkom som este nevidel - vzdy len okruhle. Tam sa chyti tienidlo a na jednej strane potiahne smerom od spodku - su tam kovove spony (dve oproti sebe) na pruzine, na ktorych to drzi.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:43    Předmět: Citovat
pkud ze strany nejsou sroubky nebo tak neak, a pokud tim nelze otacet (nema to zavit) nebo pri otaceni vs tim se nic nedeje, plati pravidlo:
co nejde silou, de este vetsi... no zarvi za to sklo a ono nekde vyskoci (jako u zarivkovych eteles...)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Něco podobného, ale ještě staršího máme na chalupě na WC. Je tam zespodu páčka, která se dá vysunout, pootočit a tím se odjistí skleněný kryt. Na prvním obrázku je uprostřed něco takového vidět. Ale není zřejmé, je-li to kapka od barvy nebo právě ta zasunutá páčka. Zkus zjistit nejdřív tohle.
ceeert
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Díky - ty packy jsou dve na protilehlych stranach. Otoci se s nima a sklo vypadne.
Docela dobry system. No a kdybych to mel vyrvat silou, tak to jasne praskne, protoze ty packy jsou hluboko do otvoru skla a jsou zelezne...
Diky
Ceeert
