Zaslal: ne únor 19 2006, 18:07 Předmět: Bateria v notebooku Fujitsu-Siemens
Mam starsi laptop a menil som bateriu. Zo zaciatku isiel na bateriu cca 2hod a teraz mozno 5min. meral som bateriu a ta ma cca 11,5V co je viac ako original [10,8V] a hlasi ze je vybita a prechadza do usporneho rezimu.Pokial usporny rezim vo win vypnem tak ide dalej az po 5,5V kde sa surovo vypne. Pokial bateriu nabijam v doku tak ju nabije ale po pripojeni do notebooku zas hlasi ze je vybita. ide iba pokial baeria ma cca 12-13V inak nie.
Poradte co s tym.
Zaslal: po únor 20 2006, 17:58 Předmět:
A pri DELL LATITUDE? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
jak jsem zjistil,někteří výrobci NB tvrdě omezí počet nabíj. cyklů,
tzn. že pravděp.potřebuješ přepsat EEPROM v elektronice baterky,
můžeš vyměnit články,ale v epromě je stále napsáno,že je pack
vadný
