Aurel 433MHz príjmač, rušenie?
trtpaslik
Založen: Jul 28, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 21:27    Předmět: Aurel 433MHz príjmač, rušenie? Citovat
Potreboval by som poradiť ohladom Aurel RX-BC-NBK modulu.
Pri vypnutom vysielači sa mi na digitálnom výstupe príjmaču objavuje pravidelná štvorcová vlna. Tá sa obajvuje aj pri vysielaní, pričom sa skladá s tým čo príjmač zachytí. viď prílohu....
Nevyzerá to ako rušenie. Naozaj neviem čo to je. Pri príjmači som nemal žiadny MCU, ani nič iné od čoho by teoreticky mohlo vzniknúť tak pravidelné rušenie.
Modul napájam 4.54V. Skúšal som aj presných a vysokostabilných 5V z PSU z PC. Zvýši to citlivosť príjmača, občas zachytí nejaké rušenie, ale tá velmi pravidelná vlna tam stále je.
(Meral som pomocou zvuk. karty aj pomocou MCU, čiže to na 120% neni chyba meracieho zariadenia, alebo rušenia ktoré vzniklo až na ňom.)
hore - výstup bez zap. vysielača
dole - výstup s vysielačom
 Soubor:  osc.png
 Velikost:  20.34 kB
 Staženo:  141 krát
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 4:22    Předmět: Citovat
A co vysílací strana? Používáš při vysílání kód manchester + správnou frekvenci?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Bez vysielania nemá cenu skúšať prijímač, ten potom prijíma všetko možné.
trtpaslik
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Neverím, že ta vlna, ktorá je na výstupe je z rušenia... rušenie som totiž už videl.
Ešte to pojdem vyskúšať na záhradu, ďaleko od civilizácie, kde nikto nepoužíva klúčiky od áut a zavrem sa do kovovej búdy.
Vysielač je určite v pohode, aj vysielaný manchester kód. Na obrázku čo som poslal, druhý paket je úplne nádherný.. po zoome sa dá ručne dekódovať... no tretí tam má na začiatku taký výrez.. a štvrtý ho má trochu ďalej od začiatku.. na 99% to robí ta štvorcová kravina ktorú tam mám aj naprázdno... ale ako som povedal... pojdem vyskúšať daleko od civilizácie a v kovovej búde.
Rovnaký problém som našiel tu: http://www.zonemikel.com/wordpress/?p=310
When you are not transmitting the reciever picks up some weird square wave that does strange things. Then, when you start to transmit some of this weird square wave is picked up in the beggining of your signal, this almost always makes the first part of a string of data get garbled. You can get around this by just constantly transmitting data, which might not be efficent.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Jakej ten budící obdélník má kmitočet ?
trtpaslik
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 12:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Neni to 'budíci obdélník'. Je to obdélník ktorý je na výstupe, keď nevysielam, pričom pri vypnutom vysielači by tam malo byť len rušenie. A ten obdĺžik na 99% rušenie neni.. (Preverím v kovovej búde na záhrade).
..."Then, when you start to transmit some of this weird square wave is picked up in the beggining of your signal, this almost always makes the first part of a string of data get garbled."...
Inak má to rozmery okolo 0.010 - 0.012 s HIGH a 0.07 - 0.04 LOW. A keby nejaký sused mal 24 hodín denne pustený 433Mhz vysielač .. tak by to bolo pravidelnejšie!
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Ale ten přijímač si vyrobí střední hodnotu z přijímaného "šumu" a s ní komparuje přijatý signál - takže ten obdélník může být vysílač kilometr od Tebe, který ale lokálním vysílačem bez problému "smázneš" svým signálem. Bez signálu to "plave".
Nacpi do vysílače 2kHz (ne 10, to neumí) a podívej se, jestli to leze i z přijímače.
trtpaslik
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Či to je rušenie alebo nie, dopísal som hlavnú časť menchester dekóderu a beží to aj na 7kHz. (vysielač má písanú max 4kHz, príjmač má typickú písanú 2kHz, max neurčenú) Packet (adresa, 4*data), zatial vždy prišli v poriadku alebo neprišli vobec, ale CRC tam bude.
